查看: 6948|回复: 4
[市场] 国内外蓝宝石用途的高纯氧化铝制备方法和生产现状分析
发表于 2012-3-14 15:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:本文主要对国内外蓝宝石用途高纯氧化铝的制备方法和生产现状进行分析。
1、引言
蓝宝石(Sapphire)是一种氧化铝(α-Al2O3)的单晶,又称为刚玉。蓝宝石作为一种重要的技术晶体,已被广泛地应用于科学技术、国防与民用工业的许多领域。近两年国内已经有40多家企业投资生产蓝宝石晶体,中国的蓝宝石企业会不断壮大,而国外也有很多企业来中国建立生产基地,未来LED的市场会涌向中国。蓝宝石长晶对氧化铝的需求会越来越大,高纯氧化铝的市场前景非常可观
2、国内外制备技术现状
目前,制备高纯氧化铝粉体的方法主要有胆碱化铝水解法、硫酸铝铵热解法、碳酸铝铵热解法、异丙醇铝水解法、高纯铝活化水解法,氯化法。
1)胆碱化铝水解法:
目前国内用这种方法生产的厂家主要有河北鹏达,重庆同泰,其生产过程如下:首先将纯度为99.95%的铝块用刀具制成厚度为0.1ma左右的铝箔,并采用强阴离子交换树脂将氯化胆碱转化生成胆碱;之后将一定量的铝箔加入浓度为0.1~0.2M的胆碱溶液中进行反应。上述水解反应的反应温度应控制在80。C左右,反应过程中根据监视氢气逸出速度判断反应速度,当反应速度很低或停止时,移出浆料进行固液分离,同时周期性的加入精铝让上述过程循环进行。水解反应生成的氢氧化铝通过过滤、喷雾干燥及煅烧转相便可得到细氧化铝粉体。
该技术的生产没有提纯过程,铝块用刀具制铝箔,容易带入杂质。产品纯度一般也只有99.95%--99.98%。
2)硫酸铝铵热解法
硫酸铝铵热解法需先用硫酸溶解氢氧化铝制得硫酸铝溶液,之后往溶液中加入硫酸铵与之反应制得铵明钒,再根据纯度要求多次重结晶得到精制铵明钒。然后将得到的精制铵明钒在1250。C下分解制得氧化铝粉。
该方法虽然工艺较为简单,成本也相对较低,但是,其生产周期长,存在热溶解现象,且分解过程中产生的SO3、NH3会对环境造成严重污染,因此该方法正被逐渐淘汰。
3)醇铝水解法
有机醇盐水解法即异丙醇铝水解法是目前国外制备蓝宝石专用高纯氧化铝粉主要采用的工业生产技术。该方法采用有机合成法将铝和异丙醇加催化剂后通过合成、提纯、水解和焙烧等工艺制得高纯超细氧化铝粉体。这种方法生产的氧化铝粉体纯度高、粒径小,该工艺对产品的纯度可控性强,产品的纯度很高,能满足蓝宝石长晶的要求。提纯又分蒸馏和精馏,其中精馏有采用8-12块塔板,纯度可以达到99.999%。 蒸馏的纯度比精馏的低一些。
3、高纯氧化铝市场现状
国内的厂家,比如大连,山东,重庆等地的生产规模比较小,有些厂家是小作坊,规模很小,很难满足蓝宝石生产的需求。能规模化生产的有河北的厂家,用的是胆碱法,虽然产能有5000吨,但是实际可以用于蓝宝石长晶占的比例很小,他们的产品主要用于荧光灯等领域比较多。醇铝法因为其工艺具有更高的质量可控性,产品纯度能达到蓝宝石长晶的要求,国内现在能规模化生产的只有宣城晶瑞,年产能2000吨。
发表于 2012-3-17 10:37:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-29 11:14:47 | 显示全部楼层
山东晶鑫晶体科技有限公司,专业生产高纯氧化铝,年产能在1000吨,纯度99.998%以上。面对混乱的市场局面,欢迎来电咨询。
联系电话15053356552  刘先生
发表于 2012-4-13 13:38:44 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-25 10:49:09 | 显示全部楼层
