查看: 6384|回复: 4
[分享] zemax12补丁包
发表于 2012-3-15 14:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
SP1补丁包是Zemax 12的维护更新,包含了漏洞修复和Zemax 12 SE,EE,IE版本兼容性的改善。SolidWorks PartLink功能现在可以和2009,2010,2011,2012版本的Solidworks连接。Win7的32位系统的“另存为”对话框的问题也得到解决。当前支持的所有用户都需要更新SP1补丁包。 ^iH[ 22 b4
Zemax 12是基于.NET框架设计的,它的运行需要某些Windows的特性。Pre-Requisite的安装会检查你的Windows系统,安装所有需要的Windows文件。下载这个Zip,然后运行和你的Windows版本对应的版本。这个步骤只在第一次安装Zemax12的电脑上需要。 p W[TufTa
你需要检查你的Key是否适合当前的版本。只需要运行当前版本的Zemax,单击Help…Check for Updates。如果你的Key不合适,你需要更新你的技术支持以运行这个版本。新版的SP1到zemax官网下载
发表于 2012-3-16 09:20:07 | 显示全部楼层
。。。有没有版本吗??
发表于 2012-5-14 14:32:47 | 显示全部楼层
感谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-9 16:59:11 | 显示全部楼层
不是12的可以使不
发表于 2012-12-31 09:03:35 | 显示全部楼层
能直接用吗
