查看: 4614|回复: 1
[讨论] 雾化器选购小技巧
发表于 2012-3-16 10:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
①、噪音   雾化器的噪音大小是其质量的重要指标。噪音大将影响本来就不佳的患者心情。   市面上销售的压缩雾化器的噪音大部分在80分贝左右。而质量好的压缩雾化器噪音应该在65分贝以内。   噪音大的机器,一般能感受到,而且制造商不会将机器的噪音值标示出来。而噪音小的机器,制造商都会标示。
②、振动   伴随噪音的是振动,一般来说,噪音大的话,其振动一定不小。
③、发热   与上述噪音、振动相随的是发热问题。噪音、振动大的机器,其发热必定多。   其实,上述3项都是能量的损失。因此,压缩雾化器的标称功率并不是越大越好。   功率大但噪音大(震动大、发热)的机器,其大部分能量都被浪费了。
④、雾化颗粒   雾化颗粒大小直接关系到雾化效果,较小(小于2.5μm)的雾化颗粒,能达到下呼吸道和肺泡,一般厂商提供的规格参数里面有标示说明雾化颗粒大小,雾化颗粒标示一般涉及药粒尺寸,平均药粒尺寸(MMAD),平均中位尺寸(MMD)等   如:   “南诺雾尔康”品牌的压缩雾化器,雾化颗粒(药粒尺寸)80% 0.5~5μm   “百瑞”品牌压缩雾化器, 平均中位直径(MMD)3.5μm <5μm的微粒百分比68%
⑤、便携性   作为家用时,雾化器的体积也是家庭用户需要考虑的因素,较小的体积意味着更方便携带,如果在雾化治疗期间需要出差则需要更多关注
⑥、设计与外观质量
 楼主| 发表于 2012-3-19 10:52:42 | 显示全部楼层
这广告打的- -犀利啊
