查看: 4507|回复: 11
求教,四分之一的波片
发表于 2012-3-16 21:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
四分之波片的制造是不是得知道要测的光线的波长啊?
如果是这样的话,那么四分之波片怎么用在偏振光的检测啊?就好比圆偏振光的检测要用到四分之一玻片,但是你不知道那束光的波长啊 ?怎么办啊 ?
发表于 2012-3-17 08:39:12 | 显示全部楼层
先测波长啊。
发表于 2012-3-17 12:16:54 | 显示全部楼层
波片是对特定波长而言的
 楼主| 发表于 2012-3-17 20:49:53 | 显示全部楼层
nkclone 发表于 2012-3-17 08:39
先测波长啊。
光线先后经过两个四分之一的玻片,中间还经过一个玻晶片,相位差是不是应该是应该是两个二分之Pai之和在加上玻晶片产生的相位差啊?
 楼主| 发表于 2012-3-17 20:50:26 | 显示全部楼层
liulisheng1 发表于 2012-3-17 12:16
波片是对特定波长而言的
发表于 2012-3-17 21:03:24 | 显示全部楼层
sixiangbawang 发表于 2012-3-17 20:50
光线先后经过两个四分之一的玻片,中间还经过一个玻晶片,相位差是不是应该是应该是两个二分之Pai之和在加 ...
不能这样认为,偏振光经过一个玻片时,产生相位差是固定的。但是经过两个玻片时,产生的相位差和偏振光方向,每个玻片的快慢轴的方向有关。建议你看一下物理光学中晶体光学部分。这个过程不算复杂,但不是想象中的那么简单。
 楼主| 发表于 2012-3-18 16:56:48 | 显示全部楼层
liulisheng1 发表于 2012-3-17 21:03
不能这样认为,偏振光经过一个玻片时,产生相位差是固定的。但是经过两个玻片时,产生的相位差和偏振光方 ...
额~~~~四分之一波片的相位差是正负二分之PIE,那怎么测量到底是正的还是负的呢?
发表于 2012-3-18 19:26:50 | 显示全部楼层
相位差是快轴相对于慢轴方向的光,晶体有正晶体和负晶体。鉴于你的提问,你对晶体光学了解不多,如果不是专业需求,不必要专研了,在别人指导下会用玻片就行。如果要求专业需求,请仔细阅读物理光学中晶体光学部分。
 楼主| 发表于 2012-3-18 20:09:55 | 显示全部楼层
liulisheng1 发表于 2012-3-18 19:26
相位差是快轴相对于慢轴方向的光,晶体有正晶体和负晶体。鉴于你的提问,你对晶体光学了解不多,如果不是 ...
呵呵,不好意思,让你不耐烦了。我本身是学高电压的,研究方向是用克尔效应测量液体电场分布的。对于光学我还是了解的不多。晶体光学我都看过好几本书的。寻常光与非常光的相位计算公式我还是知道的。但是没有做过实验,没有见过实体。关于四分之一波片的了解还是不够透彻。我就想知道 是不是一块四分之一波片,通过与O轴和e轴的角度不同,而产生不同的相位差??
发表于 2012-3-19 22:16:41 | 显示全部楼层
sixiangbawang 发表于 2012-3-18 20:09
呵呵,不好意思,让你不耐烦了。我本身是学高电压的,研究方向是用克尔效应测量液体电场分布的。对于光学 ...
就说线偏振光吧,通过1/4玻片时,要分解在o和e两个轴方向,o相对于e光产生1/4波长相位差,正负和晶体(正晶负晶)有关。通过玻片后,两光做振幅叠加,由于相位差的存在,使得产生圆偏振或椭圆偏振或线偏振,这个与入射光线偏振方向和e或o轴的夹角有关,你自己可也做一个矢量叠加分析。如果再次通过一个玻片,就可能不是线偏振光入射了,这个就得具体分析了。像光隔离器,光开关都是应用偏振原理。晶体存在电光磁光效应,使产生不同的光程差,这个应该就是你做的一个方向吧。写了那么多了,也不是一下就能分析清楚的,你多看看这方面资料吧。
发表于 2012-3-20 15:13:06 | 显示全部楼层
不懂啊
发表于 2012-3-26 21:58:03 | 显示全部楼层
看一下光学原理就明白了
