查看: 6345|回复: 8
切割,打标 激光光路(CO2 激光)用ZEMEX模拟的光斑质量评价的问题!
发表于 2012-3-17 15:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问切割,打标 激光光路(CO2 激光)用ZEMEX模拟的光斑大小和质量,是不是只要看POP图中的光斑大小或者能量分布曲线就好了吗?还要考虑其他评价指标吗?如果需要,还需要其他什么指标呢?谢谢大家的指导!
发表于 2012-3-18 10:46:04 | 显示全部楼层
主要指标有两个,1  畸变q<0.2%,是校准畸变或f-θ畸变,不是相对畸变。1光斑小于艾利斑,达到衍射极限。光斑半径是1级衍射能量值为0的点到中心的距离,激光是干涉光,用半宽度表示。国外用1.80*λ*F表示,国内用1.22*λ*F表示,大体相等,半宽度也与光斑半径大体相等。另外看一下场曲,要求平视场,再看一下相对照度是否大于90%。
 楼主| 发表于 2012-3-18 11:20:55 | 显示全部楼层
非常感谢您的指导,那POP图表现的能量光斑还需要参考吗?谢谢!
发表于 2012-3-20 08:02:06 | 显示全部楼层
光斑大小d=4λ/π*F=1.273λ*F=13.5*F      F=f/D  是数值孔径
 楼主| 发表于 2012-3-20 12:16:05 | 显示全部楼层
谢谢,您是根据衍射极限来判断!我也是想了解一下ZEMAX中POP中所显示的光斑大小可以作为实际工作光斑大小的参考吗? 还是说就以衍射极限来判断(CO2激光衍射极限和几何衍射极限应该有不同吧)。
发表于 2012-3-27 05:50:55 | 显示全部楼层
入瞳一般8毫米,而焦距100毫米以上,F值比较大,所以光斑(星点半径)容易小于衍射极限(艾里斑半径),最后是衍射光斑大小影响实际工作光斑.影响到什么程度呢,Zmeax计算的是非相干光,艾里斑是1级衍射直径,相干光的半宽度是指能量50%处的直径,比艾里斑小1半.所以我说计算的光斑半径大体等于激光斑直径.以上都是分析的,还没有实际检验,等过几个月,我设计的镜头达标和切割后分别测量再说.
 楼主| 发表于 2012-3-27 12:32:37 | 显示全部楼层
非常感谢你的指教!预祝你的设计马到成功!
发表于 2012-6-4 17:53:28 | 显示全部楼层
我设计轴上光斑半径1.1微米,我绿光测量是6微米,用户回话粗调达到20微米之内,他满意。我高兴不起来,已要求用户名确直径大小。这里也许还有个切割材料问题。
 楼主| 发表于 2012-7-18 20:39:58 | 显示全部楼层
ds1234567 发表于 2012-6-4 17:53
我设计轴上光斑半径1.1微米,我绿光测量是6微米,用户回话粗调达到20微米之内,他满意。我高兴不起来,已要 ...
我设计的一般都是实际的比模拟的小,可能是CO2激光波长长的原因!
