[讨论] 2003年我领导下的5位年轻人共同研发出来的10瓦光纤激光器 |
点评
4倍,佩服啊。这个数值说明是很不错的产品。散热合理的话,估计可以在40度以上环境中稳定工作。
我所接触的风冷(或者称空气冷却)和水冷,区别在于一个是TEC紧贴热沉来控制温度,一个是水流经过热沉来控制温度。
嗯,同意弥勒,我做打标用端泵激光器,也差不多是tec制冷量四倍于LD的发热量,合适的散热片设计和合适的风扇转速。
40W耦合盒,电流大概40-50A。发热量大概50瓦以上。需要100-150W最大制冷量的TEC(建议150W以上)。以12706为例,需要2-3只。3只TEC自身发热大概150W。也就是说,散热器需要带走的热量约为200W。
道是用风扇是不是可以使40瓦的LD的温度最终被控制,的确很难,我看见的是温度一路凯歌。但是我这个系统控了。至于为什么。您们仔细看看吧。各位只是看些鸡毛蒜皮的东西。
温控仪表的电路和您自己买的温控模块相差不多。至于光纤激光需要控制到多大的温度范围比如+/-1,2,5是自己的经验。至于驱动,温控表是不起作用的。开关是靠固体开关,这个是不经济的,至于如何改,各有千秋。
点评
哈哈,水冷也不能做到温控,的加压缩机,压缩机也需要风扇,哈哈哈,统统地风冷。和这些249+1无法解释。
啊呦呦,您老千万别放过我啊,没看见光谱物理 相干出的几百K的紫外吗 按您的伟大理论 这就是调制啊 不可能做出来的 您老赶紧去打假吧 把光谱物理 相干打下来 您老就是国际方肘子了
我很庆幸不是学激光的,不那么容易专到牛角尖里面去。
但是我们同行之间说的风冷,基本上也是用风扇加速散热器散热而已。包括有TEC的和没有TEC的,但一般都指有TEC的。也就是说,你的方案就是风冷。那你说的那个国外的风冷是个什么风冷法,说来大家膜拜一下吧。
弥勒,您也是学雷达的,和学激光的有区别。您不会连这简单的区别都分不开?
莫非OP兄说的风冷,是用冷风直接吹LD?
点评关注: 0.0
咦,大师不是说展会上的光纤激光器都是端泵么?能不能隔着外壳告诉我“ipg端泵激光器”的内部结构?直腔折腔?腔长多少?耦合系统什么比例位置是否可调?晶体尺寸?LD光纤输出还是针式输出?
经calvino这一解释才明白杜大师遮遮掩掩露有不露说的是啥。01年在学校接触的氩离子激光器还是接水龙头冷却。现在激光用的水冷机满大街都是,上海展会上也有几家展出,2匹、3匹、5匹等等,标称的制冷量大多略有虚高。
关注: 0
补充:侧泵绝大多数只能直接用水冷机。大湿,俺极其佩服您有双X光眼,隔着外壳,不拆机,光看参数和壳子就能知道IPG内部结构,这个本事全宇宙都找不出第二个。俺甘拜下风。
行业内主流的说法:风冷=TEC精确控温+风散走TEC热量;水冷=TEC控温+水冷机散走TEC热量。骗子和精神病人的说法:风冷=风吹LD热沉,水冷=水流过LD热沉,只有泵,没制冷机。精神病人思路广,欢迎精神病人补充
哦,这时我才看明白,因为大家没有说“水冷最终是要用压缩机实现主动制冷”,大湿就以为大家不知道“水冷最终是要用压缩机实现主动制冷”,是吗?
弥勒。看来您也是精英,这句话不错“ 水冷的特征是有应用液体对流帮助散热的。而风冷的的特征是有气体(空气)对流帮助散热”,但是您就差那么一点点,我已经教导您了,再努力一把?
一个人会加减法比如:249+1,不一定是小学生,也可能是领导,还能带领5个年轻人。OP兄一定要说水冷也是风冷的话,好吧,是可以这么说。如果这样你就不迷茫的话,随你便把。反正其他人该咋说咋说。
我觉得还好啊,不存在大动干戈吧。大家的看法基本一致,除你之外。水冷的特征是有应用液体对流帮助散热的。而风冷的的特征是有气体(空气)对流帮助散热,同时没有液体对流帮助散热。个人希望OP兄不要再狡辩了。
关注公众号相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip
