查看: 7030|回复: 12
[原创] 中科院盲目反对西方的大爆炸理论,是一种只破不立的无能行为
发表于 2012-3-22 11:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      中科院盲目反对西方的大爆炸理论,是一种只破不立的无能行为。 西方的大爆炸理论,虽然是错误的,但它毕竟是一种现象理论,现象理论是具有或多或少有点现象推测还是可以验证的。像大爆炸一说还是有其事实的。只不过他们对大爆炸理论的解释就太不靠谱了。只有我创立的大爆炸本质理论,才不论从现象层面还是从本质层面都是合情合理又合事实的。
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:28:34 | 显示全部楼层
物理学不仅到今天还没有任何一个理论能解释一切,就是到永远,也不会有一个理论能解释一切的,因为物理学是科学,是瞎子摸象式的现象学。
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:28:55 | 显示全部楼层
只有本质学才能解释宇宙一切,“科学”想要脱胎换骨变成“本质学”,看来是不可能的,就像瞎子是永远也不会知道大象的真容一样。
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:29:15 | 显示全部楼层
科学的实干精神是好的,科学的宗旨也是好的,只可惜科学的思路是不清晰的,或者说是错误的。
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:29:45 | 显示全部楼层
难道中科院的每位专家.每位学者一致支持西方的大爆炸理论就对了吗?否矣。现象始终是代替不了本质的。就是一句:盲目反对也错,支持也错,只有建立自己的本质宇宙观才是有能力的表现,才有发言权。
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:30:07 | 显示全部楼层
“严谨,完整理论体系”这只是科学想要追求的终极目标,但并不是科学已经具有的特征,科学是永远也达不到此目标的,也永远不会具有此特征,用科学来解释自然,能靠谱吗?
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:30:26 | 显示全部楼层
你是不了解我的理论,其实只有我的理论才是世界上最严谨的,最完整的理论体系。不信你可以去搜集我的全部理论认真看看,你就会发现此事实。
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:31:04 | 显示全部楼层
宇宙处于膨胀期,则说明宇宙中星系正处于生长期,当星系不断生长并远离宇宙中心运行时,由于其运行的轨迹是曲的,所以迟早会因曲而归返形成宇宙星系的收缩运动,处于宇宙收缩期运行的星系,已进入星系衰老期,此时星系已不再生长,密度开始变大,当所有的宇宙星系因收缩运行而在宇宙中心发生密闭式聚碰时,宇宙中心将再次发生星球多项运动转化成绝对单项运动粒子而向外发射出去,由于宇宙中的原始星球的形成需要有差别的绝对单项运动粒子发生对向密闭式聚碰,方可转变形成,所以说由宇宙中心发出的单项运动粒子的运动轨迹并不是一致曲的,而是有差别的,只有这样的话,才可产生由宇宙中心密闭处发出的光粒子能与由宇宙边缘因曲而归返的光粒子形成有差对向聚碰而形成原始星球,并开始做宇宙膨胀状运动,即离心运动,当原始星球生长繁殖发展成星系时,可因曲而归返运动而形成宇宙星系的向心运动----宇宙收缩运动,星系之间将变得越来越拉近了距离,最终可使所有的星系在宇宙中心发生密闭式聚碰而转化为单项运动粒子----光子,发射出去,宇宙就是如此不停的生成星球星系膨胀式离心运动,然后又收缩式向心运动而聚碰转化形成光粒子而循环变化不断的。
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:31:38 | 显示全部楼层
所谓密闭圈,是指当大量运动的粒子发生对向有差聚碰时,这些聚碰的粒子足以形成一个首尾相连的密闭粒子圈时,这些发生碰撞的粒子再也无法保持原来的运动形式而通过此处时,被迫转化为其它的运动形式----周转并离心运动,例如:地球的起源就是由于大量的单项运动粒子-----太阳光粒子发生对向有差聚碰时,该聚碰粒子团----密闭圈被迫转化成周转并离心运动,即二项运动。另外还有星球的生殖就是由于随着星球的不断生长壮大,星球内的物质(多项运动粒子)聚集到足以形成粒子密闭圈时,由于这些多项运动粒子已失去了进行多项运动的空间且又同时无法通过该密闭圈,于是被迫只好转变成单项运动粒子----光运动粒子,而发射出去。太阳的发光原理就是如此。生物的生殖原理也是如此,像男性在**时,为什么要先紧缩肌体,后才马上射出**来,就是因为这紧缩动作便于体内细胞发生密闭聚碰转化而形成**。另外,发生在宇宙中心的星系大聚碰,也是由于向宇宙中心运行的星系,在宇宙中心形成密闭式星系大聚碰时,这星系被迫转化为宇宙中最直的最单项的单项运动而向外发射出去。
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:32:08 | 显示全部楼层
宇宙是一个大统一整体(宇宙大框架)2011-03-27 07:12:39 宇宙虽大,虽渺茫,实则它们还是互有联系的一个大统一整体, 该整体的整体性表现在能聚能散上面,当全宇宙粒子聚于宇宙中心时,必爆散出去,这一聚一散的循环变化过程,构成了宇宙全过程,由于宇宙的统一性,所以从生物生长原理可统一得出地球也是生长合成的统一观点.宇宙之外有无类似宇宙,那都是无意义的话题.也只能猜猜而已。
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:32:24 | 显示全部楼层
宇宙守恒定律2011-09-10 11:00:29 宇宙是由大量可以永动永存的基本粒子构成的一个大统一整体,光粒子和物质粒子只不过是永动的基本粒子----物质的两种不同存在状态,或者说是永动的基本粒子----物质的两种不同的运动形式,它们在本质上还都是相同的,这些永动的基本粒子是既不会凭空产生,也不会凭空消失,只会就不同的运动形式或不同的存在状态发生相互转变而已,而且在转变过程中,始终维持着粒子与动的本性的不变。或者说始终维持着粒子及动的守恒,这就是宇宙守恒定律.
发表于 2012-3-23 16:52:43 | 显示全部楼层
我是来路过的。
