查看: 3566|回复: 8
[讨论] 降低二极管泵浦原照射在工作物质上的能量密度,对激光输出有什么影响
发表于 2012-3-27 16:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
降低二极管照射在工作物质上的能量密度,保持泵浦功率不变,对激光输出有什么影响。最近在做二极管泵浦端泵ND:YVO4激光器,工作物质膜层经常损坏,所以想降低能量密度试试。
发表于 2012-3-27 17:58:15 | 显示全部楼层
有影响,膜层损坏是不是你的泵浦光斑太小或者打在了端面上?
 楼主| 发表于 2012-3-28 12:00:26 | 显示全部楼层
可能是聚焦后打在工作物质上光斑上小了,导致工作物质上膜层损伤(已用的最大膜层损伤阈值的镀膜),所以想加大聚焦镜焦距后,加大入射到光斑上光斑大小,从而降低能量密度,就是想知道,这样做对出射激光功率,光速质量,光斑大小等有什么影响
 楼主| 发表于 2012-3-28 12:01:21 | 显示全部楼层
可能是聚焦后打在工作物质上光斑上小了,导致工作物质上膜层损伤(已用的最大膜层损伤阈值的镀膜),所以想加大聚焦镜焦距后,加大入射到工作物质上光斑大小,从而降低能量密度,就是想知道,这样做对出射激光功率,光速质量,光斑大小等有什么影响
发表于 2012-3-28 13:13:31 | 显示全部楼层
经耦合系统后的光斑多大?打在晶体什么位置?基模振荡光斑呢?
 楼主| 发表于 2012-3-28 22:05:44 | 显示全部楼层
晶体是个方形的,打在晶体中间,我刚接这个项目,被人喊去解决晶体膜层损耗问题,所以其他具体参数都不是很清楚。只是想先定性了解下,增大打在工作物质上光斑大小,对系统稳定,出射光光功率,出射光斑大小激光M2值等基本评价参数有什么影响。
发表于 2012-3-29 13:13:26 | 显示全部楼层
这个,泵浦光斑和基模光斑大小有匹配关系,即模式匹配。你可以搜相关的论文。所以具体得看你现有的端泵设计,不好简单的说影响。“打在晶体中间”,是在晶体正中间,还是晶体中什么位置。前后位置变化也会导致功率和模式的变化。感觉你现在是在碰运气的试。
 楼主| 发表于 2012-3-29 14:42:19 | 显示全部楼层
是打在晶体正中间,并可以得到稳定的高斯出射原斑,增强了下超净间洁净度,工作物质膜层没怎么出现损坏了,但是工作晶体本身出现裂痕,损坏。
 楼主| 发表于 2012-3-29 16:12:35 | 显示全部楼层
自己感觉可能是热应力过大造成的,请问有什么好的解决方案
