查看: 5282|回复: 11
[需求] 求购半导体激光器电源一台
发表于 2012-3-27 23:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求购半导体激光器电源一台:最大电流在15A左右,电压10V左右.
发表于 2012-3-29 11:16:01 | 显示全部楼层
你好。需要可以联系我。加QQ:1813829814
发表于 2012-3-29 17:15:33 | 显示全部楼层
半导体激光器驱动电源:驱动电流范围 0-3000 (mA),最大驱动电压36 (V)
发表于 2012-3-29 17:32:48 | 显示全部楼层
忘记留下自己的联系方式了:021-24209396-8008   也可以Q564771364 赵
发表于 2012-3-31 15:43:31 | 显示全部楼层
您好!
我公司有适合您需要的产品,如需产品资料,请电话联系
15010432908
张工
发表于 2012-5-2 18:38:57 | 显示全部楼层
贵公司相关负责人:
    您好!
    武汉泰伦特世纪科技有限公司是一家专业从事激光电源装置、光电通信、仪器仪表研发、生产、销售于一体的高科技公司,公司主要产品有半导体端泵激光电源、半导体光纤激光器电源、一体化藕合激光驱动仪、大功率半导体TEC温控电源、大功率高压恒流源、串联二极管高压脉冲激光电源、高低温实验平台等产品,现将公司部分相关产品资料发至贵公司相关负责人手中,希望能有用得上的地方,期待与贵公司的合作!
  此致!
敬礼!
                         武汉泰伦特世纪科技有限公司
                           张为(15337185603)
武汉泰伦特世纪科技有限公司设计的一体化半导体藕合激光电源,是集半导体激光驱动电源、TEC温度控制电源、光功率探测模块于一体的多功能电源。半导体激光驱动电源:
引进目前国际先进的半导体激光电源技术,选用优质元器件生产。具有输出噪声小、恒流特性好、电流稳定、抗干扰能力强等优点,并具有防过冲、反冲和反浪涌的稳压、恒流双重保护电路,保证激光器的稳定工作和使用寿命。
特点:
        半导体激光输电电压0~3V自适应(输出电压可定制)
        输出最大电流200mA/500mA/1000mA/2000mA
&#61656;        高稳定、低噪声,控制精度为±50μA,电流纹波<5 μA。
&#61656;        PD电流监测功能
&#61656;        设有缓上电保护、软启动保护、欠电压和失电保护、过流保护、过热保护、外控保护及故障状态锁定等多重保护功能,
&#61656;        内控、外控模式可选
&#61656;        显示参数:激光工作电流、激光背光电流、激光工作效率
TEC温度控制电源:
采用现代最新电力电子器件和高速数字微处理器程序控制技术,以及PWM调制、双向电源、PID调节技术,具有优良的电压、电流输出特性,开关机时无过冲、反冲、浪涌现象,并带有过流、过压、过温、欠温等保护电路,以及RS232远程控制接口。
特点:
&#61656;        智能无级调温,双向温度控制
&#61656;        温度控制精度为±0.1度(TEC-5V/3A)
&#61656;        工作温度可任意设置(常规在-20℃~100℃之间选择)
&#61656;        工作温度超过上限、下限(软件设定)时报警
&#61656;        工作电流电压超上限、下限(软件设定)时报警
&#61656;        用户可以修改温度PID反馈参数
&#61656;        恒温模式:双向冷热恒温
&#61656;        具有过流、过压、过热等保护
&#61656;        具有硬件过温、欠温等保护电路
&#61656;        显示参数:TEC工作电流、TEC工作电压、设定温度、控制温度
    P、I、D参数等
光功率探测模块:
采用了精确的软件校准技术,可测量不同波长的光功率,具有好的性价比。具有超高灵敏度,超大动态范围,配有大面积PIN管,可靠性高。是光电器件、光无源器件、光纤、光缆、光纤通信设备的测量,以及光纤通信系统工程建设和维护的必备测量工具。
特点:
&#61656;        探测器安装前面板处,测试更加便捷
&#61656;        高速、高精度测量
&#61656;        8分段的线性化处理,提高了检测的准确性和可靠性
&#61656;        大动态范围
&#61656;        超高灵敏度
&#61656;        多量程选择
&#61656;        后面板同步线性电压输出接口,便于测试分析
&#61656;        显示参数:光功率
发表于 2012-5-2 18:41:04 | 显示全部楼层
本公司设计的半导体激光电源是连续、准连续多用半导体激光电源,引进目前国际先进的半导体激光电源技术,选用优质元器件生产。具有输出噪声小、恒流特性好、电流稳定、抗干扰能力强等优点,并具有防过、防浪涌的稳压、恒流双重保护电路,保证激光器的稳定工作和使用寿命,整机配置完善,性能稳定,性价比高,非常适合各类厂家、公司、大学、科研机构使用。
产品特点:
&#61656;        输出电压自适应负载2~24V;
&#61656;        输出电流:0~150A;
&#61656;        连续CW/准连续QCW两种模式可选:QCW脉冲频率范围1~10KHz;
&#61656;        输出电流具有本机、计算机两种控制方式(软件选择);
&#61656;        电源启停具有本机、计算机两种控制方式(软件选择);
&#61656;        双路温度控制激光器、晶体(24V、10A控温精度±0.1℃)
&#61656;        输出电流高速跟踪外部给定信号;
&#61656;        具有多路报警信号输入接口(例如:水压过低停机保护)
&#61656;        可带QSWITCH开关和振镜电源,、
&#61656;        具有过流、过压、过热等保护;
&#61656;        具有电流缓升、电流缓降等保护功能;
&#61656;        高稳定、高抗干扰、低噪声;
&#61656;        LCD点阵液晶显示;
&#61656;        具有友好的人机界面和故障诊功能;
&#61656;        机箱尺寸:450*130*350(mm);
&#61656;        接受定制;
应用:
&#61656;        全固态激光器泵浦源、光纤激光器泵浦源
&#61656;        激光生物医学研究、材料表面处理
&#61656;        激光夜视光源、激光热处理
产品选型表
型号
参数        TLTP
-LD200        TLTP
-LDQ200        TLTP
-LD300        TLTP
-LDQ300        TLTP
-LD2400        TLTP
-LDQ2400
输入电压(VAC)        220±15%        220±15%        220±15%        220±15%        220±15%        220±15%
输出电压
(V)        0~3V
(自适应)        0~3V
(自适应)        0~3V
(自适应)        0~3V
(自适应)        0~24V
(自适应)        0~24V
(自适应)
输出电流
(A)        0~50A        0~50A        0~100A        0~100A        0~100A        0~100A
脉冲频率(Hz)        CW        1~10KHz        CW        1~10KHz        CW        1~10KHz
电压噪声
(Vp-p)        <0.1%        <0.1%        <0.1%        <0.1%        <0.1%        <0.1%
电流噪声
(Ap-p)        <0.1%        <0.1%        <0.2%        <0.2%        <0.2%        <0.2%
稳定度
(%)        0.1%        0.1%        0.1%        0.1%        0.1%        0.1%
面板显示        点阵LCD256*64
工作环境温度(℃)        -40~+50        -40~+50        -40~+50        -40~+50        -40~+50        -40~+50
发表于 2012-8-28 10:07:11 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-15 11:30:31 | 显示全部楼层
你好,请问您现在还有需求半导体激光器电源吗?
我司代理的美国Arroyo的产品,现在是美国很多科研院所指定产品
目前我方跟飞利浦,南非光学,上海高意激光,西安炬光长期合作
发表于 2013-4-15 13:06:25 | 显示全部楼层
我有几台二手的要不要?
发表于 2013-4-15 13:08:07 | 显示全部楼层
这都啥时候的事了,还能翻出来
发表于 2014-7-31 21:36:11 | 显示全部楼层
电子设备要求高性能化、高速化和轻薄短小化,而作为多学科行业--PCB是高端电子设备最关键技术。PCB产品中无论刚性、挠性、刚-挠结合多层板,以及用于IC封装基板的模组基板,为高端电子设备做出巨大贡献。PCB行业在电子互连技术中占有重要地位。
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
