查看: 11659|回复: 16
[技术] 1111
发表于 2012-3-28 09:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
eee
 楼主| 发表于 2012-3-28 09:20:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-28 09:20:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-28 09:33:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 元光电贝
三段式控制温度,参数复杂啊
发表于 2012-3-28 09:34:42 | 显示全部楼层
三段式控制温度,参数复杂啊
 楼主| 发表于 2012-3-28 09:57:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-28 10:12:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-29 10:14:24 | 显示全部楼层
1.        K1与普通KY炉,上炉方向相反,如何克服底座融化问题?密闭性?还有优点?
2.        加热材,隔热材,材料是用Mo  W  C…?
3.        控温方式是用电压?thermal couple?其他?三段式控温,控温点在哪(是否有三组加热器)??
4.        变压器使用传统式还是IGBT?
5.        电压变动要求380±?V,水压要求?水温要求?
6.        连接控制盘及机器是用铜排还是多股铜线?
 楼主| 发表于 2012-3-29 11:10:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-29 19:02:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-29 19:02:36 | 显示全部楼层
顶啊
 楼主| 发表于 2012-3-30 14:28:35 | 显示全部楼层
