查看: 4451|回复: 5
[技术] 关于光纤激光器泵浦光波长
发表于 2012-3-30 16:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,哪种掺杂稀土粒子的光纤激光器可以用808nm的激光泵浦?
发表于 2012-3-30 17:52:37 | 显示全部楼层
掺钕光纤(Nd)比较适合808nm的泵浦
 楼主| 发表于 2012-3-30 19:52:31 | 显示全部楼层
哦 ,掺铥用808nm的吗
发表于 2012-3-30 23:14:44 | 显示全部楼层
掺铥光纤的吸收峰主要有三个波段,其中一个接近800nm,但是以792-795nm为峰值,808nm还是显得太大了一些。
 楼主| 发表于 2012-3-31 09:05:11 | 显示全部楼层
谢谢大家指导,想用808nm泵浦掺铥的做下试验,不知道能否出光,阈值得有多大。
发表于 2012-5-4 19:49:01 | 显示全部楼层
武汉泰伦特世纪科技有限公司设计的半导体激光电源是连续、准连续多用半导体激光电源,引进目前国际先进的半导体激光电源技术,选用优质元器件生产。具有输出噪声小、恒流特性好、电流稳定、抗干扰能力强等优点,并具有防过、防浪涌的稳压、恒流双重保护电路,保证激光器的稳定工作和使用寿命,整机配置完善,性能稳定,性价比高,非常适合各类厂家、公司、大学、科研机构使用。
产品特点:
        输出电压自适应负载2~24V;
        输出电流:0~150A;
        连续CW/准连续QCW两种模式可选:QCW脉冲频率范围1~10KHz;
        输出电流具有本机、计算机两种控制方式(软件选择);
        电源启停具有本机、计算机两种控制方式(软件选择);
        双路温度控制激光器、晶体(24V、10A控温精度±0.1℃)
        输出电流高速跟踪外部给定信号;
        具有多路报警信号输入接口(例如:水压过低停机保护)
        可带QSWITCH开关和振镜电源,、
        具有过流、过压、过热等保护;
        具有电流缓升、电流缓降等保护功能;
        高稳定、高抗干扰、低噪声;
        LCD点阵液晶显示;
        具有友好的人机界面和故障诊功能;
        机箱尺寸:450*130*350(mm);
        接受定制;
应用:
        全固态激光器泵浦源、光纤激光器泵浦源
        激光生物医学研究、材料表面处理
        激光夜视光源、激光热处理
产品选型表
型号
参数        TLTP
-LD200        TLTP
-LDQ200        TLTP
-LD300        TLTP
-LDQ300        TLTP
-LD2400        TLTP
-LDQ2400
输入电压(VAC)        220±15%        220±15%        220±15%        220±15%        220±15%        220±15%
输出电压
(V)        0~3V
(自适应)        0~3V
(自适应)        0~3V
(自适应)        0~3V
(自适应)        0~24V
(自适应)        0~24V
(自适应)
输出电流
(A)        0~50A        0~50A        0~100A        0~100A        0~100A        0~100A
脉冲频率(Hz)        CW        1~10KHz        CW        1~10KHz        CW        1~10KHz
电压噪声
(Vp-p)        <0.1%        <0.1%        <0.1%        <0.1%        <0.1%        <0.1%
电流噪声
(Ap-p)        <0.1%        <0.1%        <0.2%        <0.2%        <0.2%        <0.2%
稳定度
(%)        0.1%        0.1%        0.1%        0.1%        0.1%        0.1%
面板显示        点阵LCD256*64
工作环境温度(℃)        -40~+50        -40~+50        -40~+50        -40~+50        -40~+50        -40~+50
  武汉泰伦特世纪科技有限公司
地址:武汉市东湖技术开发区光谷SBI创业街12栋3单元11层
                   电话:0247-87778700,027-87102750
                   24小时售后:15337185603
                   传真:027-87778700
