查看: 8250|回复: 13
[讨论] SIO2挖坑,表面发白或发朦不透明的问题
发表于 2012-3-31 03:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:SIO2挖坑严重,1/4波长光学厚度的SIO2挖坑呈锥状且深,ZNS,SIO2膜堆,TIO2或ZRO2收尾。
坛子里很多高人说到SIO2电子枪蒸发用低束流,不开扫描蒸发,那么请问我这问题如何解决?谢谢各位了,急呀,头发都白了,人也憔悴了。
发表于 2012-3-31 09:46:23 | 显示全部楼层
用环形坩锅加扫描
发表于 2012-3-31 11:10:57 | 显示全部楼层
用环形坩锅加扫描
发表于 2012-3-31 16:44:34 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-13 08:08:03 | 显示全部楼层
用环形坩锅加扫描。坩埚转速要慢。增加横向扫描。控制到增发速率
发表于 2012-4-13 08:09:43 | 显示全部楼层
不好意思是控制好蒸发速率。
发表于 2012-4-13 15:33:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-13 16:37:39 | 显示全部楼层
你先说说你的枪是多少度的,国产还是进口,一般先要保证枪头无问题才好,镀SIO2其实可以有快速扫描和慢速扫描两种,要看你机器的扫描方式,我不建议不开扫描,一定要停扫描的话,只是说明枪很差。
发表于 2012-4-17 15:01:40 | 显示全部楼层
改环形坩埚   或者加大光斑   或者先来一个预熔
发表于 2013-4-27 11:43:23 | 显示全部楼层
没人解决?
发表于 2013-4-28 10:10:28 | 显示全部楼层
呵呵 这个需要改变,你目前的参数不适合哈
发表于 2013-4-28 11:11:12 | 显示全部楼层
