查看: 2720|回复: 0
[供应] 光纤熔融拉锥系统
发表于 2012-4-1 14:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
SCS-4000 多功能光纤拉锥系统
SCS-4000 型全功能光纤拉锥系统是上海瞬渺研制开发的一种集成了光学、电子学、精密机械、计算机等多项技术及制作、检测、控制等多项功能于一体的高度自动化生产系统。
该机器除了提供普通光纤拉锥机的功能外,还可以根据客户的研究要求升级为保偏光纤拉锥机,大芯径多模光纤拉锥机,锥型光纤拉伸系统等,是你从事光纤分路器、波分复用器通讯市场开发,光纤传感器和光纤激光器,生物医疗,激光微纳米研究等核心器件开发的有力平台。
1、熔融拉锥原理
光纤拉锥系统采用真空吸附方式和特制夹具配合一起将两根光纤定位并夹紧在光学平台上,并以一定的方式使除去涂覆层的两根裸纤旋转,对轴(仅指保偏光纤)靠拢,在氢氧焰下加热熔融,同时以一定的速度向两边拉伸,最终在加热区形成双锥体形式的特殊波导结构,从而实现制作各种光纤耦合器件的目的。
   2. 拉锥机的特点
(a)软件特点
产品参数储存自动生成产品报表。
②火头扫描可以根据拉伸长度不同来增加扫描幅度
③根据拉伸长度的变化来改变拉伸速度。
④可根据拉伸长度不同变化氢气氧气的流量
⑤小信号分光比采集更加准确
(b)硬件特点
①上海瞬渺自主设计的外氢内氧混合火头,改善原有的上下加氧气带来的温度不稳定问
题,提高加热温度
②配备了平行夹具,该夹具可将光纤直接加紧并拢。
③采用进口氢气流量计,驱动器,确保了拉伸过程稳定
④根据使用的光纤芯径,设计特殊的夹具
⑤根据所开发器件工作波长,选用不同的探测器
⑥根据使用的光纤芯径,选择合适的流量计
⑦根据拉锥长度,设计不同尺寸的机台,确保最大的加热温长
⑧根据光纤拉锥要求,设计不同的火头及固定方式
⑨在定制光纤拉伸平台的基础上,开放普通光纤拉锥功能,真正实现“一台机器,多种功能开放”
⑩CCD 视觉系统(可选),辅助观测光纤对轴/拉锥的过程
3.主要器件指标:
(a) 普通单模光纤耦合器
工作波长: 1310nm, 1550nm,1310/1550nm
附加损耗:<0.2dB
插入损耗:<3.2dB
带宽:+/-20nm, +/-40nm
分光比:50:50±2%(分光比可任意设定)
封装尺寸:30-40mm
固化方式:热固化胶
标准50/12.5um, 60/125um 多模光纤器件,WDM 都可通用
(b).保偏光纤耦合器
消光比:≥20dB 部分可达25dB
附加损耗:0.2-0.5dB (国产或进口Panda 保偏匹配型光纤)
封装尺寸:30-40mm
固化方式:热固化胶
器件结构:1x2,2x2, 1x3
使用光纤:125/250um, 80/165um Panda PM fiber (特殊夹具)
( C ) NxM 大芯径多模光纤合束器
N=2,3.4……7
光纤芯径: 50um, 100um, 200um, 400um, 600um….
光纤N.A: 0.11, 0.22, 0.37, 0.48
器件承载功率:W 级
根据光纤芯径粗细,提高流量计范围,设计光纤夹具尺寸
(D) 光纤单锥
单模光纤:core: 9um to 1um, even less
John/张先生
________________________________________
上海瞬渺光电技术有限公司
Rayscience Optoelectronic Innovation
Tel: 021-34635258/59/61/62
Fax: 021-34635260
Cell: 13816254422
Email:john@rayscience.com
Website: www.rayscience.com
