查看: 5156|回复: 6
[讨论] 激光打标机参数设置有什么不同?
发表于 2012-4-7 13:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问同品牌型号的激光打标机,在打印同种型号的胶壳,只是一个是黑色胶壳和一个是白色胶壳,所打印的图标也是一样的.激光机的参数能设置成一样吗? 如不能,要调整哪个设置参数? 我这有款产品,打印的图标面积比较大,设计图标时.用的是空心填充方法设计的图标,在打印时,速度调在1000mm/s时,打印质量好,但因打印时间有超时,激光机老报警.改1200mm/s时,不报警,但在图标元弧和直角处,有打印填充不满现象.请高人指点! 非常感谢!
 楼主| 发表于 2012-4-9 10:42:25 | 显示全部楼层
问题还没解决,期待高人指点! 自己顶一下!
 楼主| 发表于 2012-4-12 08:52:43 | 显示全部楼层
这个群好像除了业务经理的就是设计工程师,怎么没有做实际应用的?碰到实际使用遇到的问题.都没话说.哎.........
发表于 2012-5-9 22:09:57 | 显示全部楼层
在软件里把开始延时或者结束延时之类的调一下可能会好
发表于 2012-5-10 13:18:01 | 显示全部楼层
这样的问题,你居然首先不去问供应商,很奇怪。!
发表于 2012-5-11 11:11:23 | 显示全部楼层
1. 塑料颜色不一样,同参数打出来的效果也会不一样
2. 打标速度慢了设备会报警?
3. 速度快了,开始延迟降低,结束延时和转角延时要增加
发表于 2012-5-15 23:07:11 | 显示全部楼层
1.颜色不同的话材料也会有些差异,对激光的吸收也会不一样,打标出来的效果估计也会不一样,功率等参数都要从新设置。
2.和楼上同样的疑问:打标超时,激光器报警?
