查看: 4192|回复: 2
[讨论] 激光切割钢材的时候如何尽量避免切割面附近硬度的变化呢?
发表于 2012-4-9 18:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在切割钢材的时候,切割面上的一层会因为激光切割产生的热效应而发生硬度上的变化。一般来说变得更硬,超过母材的硬度,是件好事。可是在某些时候,有的工艺要求需要切割口的硬度尽量不发生变化。这个应该如何来做到呢?是否可以通过调整工艺参数,比如说激光功率,切割速度,离焦量,或者是改变辅助气体的种类与压力来做到?如果无法避免硬度的改变,是否可以尽量使得硬化层厚度变薄,使之小于10丝,便于后续的研磨加工呢?请教各位达人了!
发表于 2012-4-9 18:38:08 | 显示全部楼层
建议你到相应的激光切割群里讨论,那里有很多的高人哦
 楼主| 发表于 2012-4-9 21:35:14 | 显示全部楼层
能否指点几个相应的激光切割群呢?各位有知道的请不吝赐教。
