查看: 8087|回复: 19
[讨论] 中国激光界的精英们,您们难道穿着IPG编织的“皇帝新衣”
发表于 2012-4-10 11:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
IPG公司是世界上最大的光纤激光制造商,垄断了光纤激光器市场,他具有指鹿为马的霸道,我只因为不服气,接连质疑了IPG公司,就遭到了很多自称光纤激光老大的代理、学者、博士们的鄙视,攻击,但是还是有一些简单的问题,问问这些精英们,和您发表的超高技术指标的论文:
据说,IPG光纤激光的效率70——75%,当然这里我也认为是光光效率,但是我要问:
我有点疑问,量子效率90%,
LD进光纤的效率?
光纤和双包层光纤的效率多少?
双包层光纤和传输光纤的效率多少?
双包层光纤的吸收效率是多少?
吸收了的荧光转换成激光的效率是多少?
IPG的光纤激光是调Q的,那么动——静效率又是多少?
这些每一个过程做到90%的效率就是奇迹。IPG是“皇帝新依”,中国“科学假”都穿着?哈哈哈光屁股。
点评
optro 发明了3个很NC的概念:光纤和双包层光纤的效率、吸收了的荧光转换成激光的效率、动静效率。  发表于 2012-12-13 00:15
发表于 2012-4-10 12:45:59 | 显示全部楼层
这IPG真是要人命啊,蛋疼无比
点评
切掉就不疼了...  发表于 2012-4-10 16:31
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:00:15 | 显示全部楼层
量子效率90%,
LD进光纤的效率?75%
光纤和双包层光纤的效率多少?80%
双包层光纤和传输光纤的效率多少?
双包层光纤的吸收效率是多少?
吸收了的荧光转换成激光的效率是多少?
IPG的光纤激光是调Q的,那么动——静效率又是多少?70%
只有37.5%的效率
发表于 2012-4-10 22:22:29 | 显示全部楼层
怎么专门跟IPG过意不去啊 人家能赚大钱 忽悠又咋的呀 哈哈
发表于 2012-4-11 02:17:11 | 显示全部楼层
终于知道楼主在质疑什么了,看了那么多天的MOPA跟放大理论
振荡级 注入形式有点像端泵(所谓的光束质量好)光转换效率不是说这里
进入包层后的放大级加了N+1的合束泵浦光光效率是指这边的
再经aom调制也就说是调q了
一级放大,二级放大,N级放大  20kw的东东也就出现了
所以,楼主说的也对,IPG也没说错,毕竟它是光纤领导者,说的地方不一样而以
点评
老大,不是在说我吧,能不能教教我啥是行波放大器,跟再生放大器,看的头有点晕  发表于 2012-4-11 16:51
蓦然回首 ,有一个穿了IPG的“皇帝新装”。  发表于 2012-4-11 15:51
发表于 2012-4-11 11:11:08 | 显示全部楼层
振荡级 注入形式有点像端泵(所谓的光束质量好 ...
放大光路不是无限添加的,想简单的通过这种办法来实现大功率输出不现实。
点评
当然不能一根肠子通到底。一个人拉不出那么多屎就找N+1个人一起拉啰 从高功率的机型目录瞧它的重量,差不多也是这样的方法搞定 它还在推分束使用呢,不错,云概念  发表于 2012-4-11 16:50
 楼主| 发表于 2012-4-13 20:22:27 | 显示全部楼层
我相信,所谓“光纤激光”的输出功率/LD输出功率=70%,很多人会,理气直壮地说,我的光纤激光器就是这样,不信,它打标了!
包括清华的精英们,一定会说是这样,还有南开的小子们!
但是您们能够回答我这几个数据吗?还有张老板?
 楼主| 发表于 2012-4-16 09:35:17 | 显示全部楼层
还有人说光——光效率70%的?清华好像说过。
 楼主| 发表于 2012-4-17 11:32:39 | 显示全部楼层
下面是由中科院西安光机所孵化的高新技术产业公司——西安中科梅曼激光科技有限公司,首台国产化1000W工业光纤激光器的数据:
型号: SM-HPFL-X00  ;中心波长 1080  nm;输出功率  200—1000  W;工作模式  CW/QCW ;调制频率,20—5000  Hz
占空比 20—99% 光束质量  <1.3  m2 ;光束直径  5  mm;工作电压  220  VAC;总功耗  800—4000  W;
冷却方式 水冷; 输出光纤长度  5—20  m ;尺寸  610×532×360  mm3;重量  30~45  kg
输出1000瓦,功耗4000瓦:
第一、电源效率,开关电源85%很高了,再加上有脉冲调制20—5000  Hz,电源效率高不了85%;
第二、LD效率50%;
第三、LD到光纤的效率,至少是单个200瓦的光纤输出LD,耦合效率不大于65%;
第四、光线和光纤的耦合,用焊接,(6+1)合一方案,效率90%;
第五、双包层光线和传输光纤的耦合,效率85%以下。
这样总效率0.85*50%*0.65*0.9*0.85=21%;
注意0.85*0.5*0.65*0.9=24%效率,这仅仅是进入双包层光纤的还剩的光功率,还有量子效率,好有这些光功率在光纤中间的吸收效率,还有荧光和激光之间的转换效率,这是应该是21%*90%*a%*b%=19%*X%效率。应该远低于20%。
看来现在的中国科学院的科学家们的脸皮很厚!
发表于 2012-4-18 13:30:39 | 显示全部楼层
optro 发表于 2012-4-17 11:32
下面是由中科院西安光机所孵化的高新技术产业公司——西安中科梅曼激光科技有限公司,首台国产化1000W工业光 ...
你不是在算光光转换效率吗,那就该从第四步开始算,还是有可能达到70%左右的,90%*85%*x%..
点评
您很愚蠢:90%的量子效率您不算了? 进入双包层光纤的功率还有76.5%,芯的吸收率能达到90%,70%就不错了; 还有被吸收了的光会有90%产生激光? 这三个90%。就是70%,还是高估。  发表于 2012-4-18 14:31
 楼主| 发表于 2012-5-12 19:42:00 | 显示全部楼层
90%*85%=76.5这还没有完,输出端面还有4%的反射
72.75%这就小于75%,已经超标。
还没有完,进入光鲜的85%的光,吸收率是多少?
一般90%、够高了吧,这样85%*90%=0.765,这些76,5%的光,有10%是损耗了,转换成热。
这样能够产生荧光或激光的功率是:
76.5%*90%=68.85%,
这些68.85%的光不可能全部转换成激光,80%高高了吧:
这样   68.85%*80%=55.08%,最后还有5%的反射,
55.08%*95%=52%。
 楼主| 发表于 2012-5-13 16:07:47 | 显示全部楼层
我感到迷惑,我说王志勇造假,有根有据、有计算,有推到。
说IPG光纤激光25%光——光效率有问题,
半导体所全固态的王大宝,每次都是骂娘,我有错的地方,您据理力争,让我也出丑。
他不,就是骂娘。
现在看来,这位以前是北工大的,现在在做光纤激光器。
