查看: 4049|回复: 3
非序列模式下的光斑尺寸
发表于 2012-4-13 11:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何查看非序列下的高斯光束某点处的光斑尺寸?我选用的是detector Rect,但detector viewer 里只有辐照度,总功率的参数,没有光斑尺寸的度数?请问,要怎么处理才行?
 楼主| 发表于 2012-4-13 15:06:33 | 显示全部楼层
问题补充:在NSC模式下模拟激光束时,定义Beam Size :12mm(光斑直径),Z position: 500mm  ;这样定义是不是指1000mm处的光斑直径为12mm,    但我在3D NSC 模式下用鼠标查看时发现1000mm处的光斑直径远远大于12mm,麻烦懂的行家帮我解答,谢谢!
发表于 2012-4-15 22:23:18 | 显示全部楼层
路过学习是求知的好习惯
发表于 2012-9-17 16:37:59 | 显示全部楼层
Detector viewer 的菜单Setting里Shown as选 “Cross section row/column”(现学现卖
