查看: 4268|回复: 6
如何计算视场角?
发表于 2004-8-26 21:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照一些人的指点改造显微镜,将显微镜的目镜去掉换成CCD,而将显微镜的物镜(有一定的放大倍数)作为CCD的镜头,那么根据这样,我可以看到物体的范围(放大后的)是7mm*7mm,而物镜与物体表面的距离是77mm,根据成像原理,视场角该怎么计算?
发表于 2004-8-26 22:43:00 | 显示全部楼层
显微镜好象只关心线视场,因为它系统定了以后,它的线视场是不变的。
 楼主| 发表于 2004-8-27 02:48:00 | 显示全部楼层
视场线是什么概念?
发表于 2004-8-27 16:50:00 | 显示全部楼层
就是你7X7的对角线,不叫视场线,叫线视场。
 楼主| 发表于 2004-8-27 17:17:00 | 显示全部楼层
那没有办法计算CCD的视场角了吗?
发表于 2004-8-28 00:35:00 | 显示全部楼层
关键看你的显微物镜的参数,有了焦距、倍率等就能算了,因为你是选的物镜和CCD,到时要看是物镜视场还是CCD靶面决定系统视场。
 楼主| 发表于 2004-8-28 00:50:00 | 显示全部楼层
能不能告诉我具体是怎么计算的?我现在只知道物镜的放大倍数是5倍,焦距不知道(就假设为f),该怎么算?
