查看: 3138|回复: 1
[供应] 供应以色列DUMA公司光斑质量分析仪、M平方仪、光斑位置分析仪
发表于 2012-4-15 16:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业激光测试设备,全套激光测量解决方案,激光器各个出厂指标监测,激光器各指标测量,定量分析激光器,激光专家,光斑质量分析仪、光束质量分析仪、M平方仪、M²仪、光斑位置分析仪、激光指向稳定性分析仪、光斑位置测量仪
2012年,顶尖科仪股份有限公司成为以色列Duma公司的独家代理商,代理DUMA公司的Beam Profiler光束质量分析仪和M2因子测量仪(M平方仪),SpotOn USB位敏探测仪和AlignMeter校准仪。其中Beam Profiler和M2仪基于CCD探测技术,既可测连续激光又可测脉冲激光;SpotOn USB主要用于检测激光光斑位置的变化,精度达到μm量级;而AlignMeter既可测试位置漂移,也可以监测指向稳定性,特别适合激光器生产厂家出厂参数的测试。Duma公司的产品主要针对激光检测领域,为激光研发、生产和应用提供各项指标检测的完整解决方案。 欢迎新老客户前来交流,参观及指导。
DUMA光学专业生产各类激光测试设备,主要包括激光光束定位系统、光束分析系统、多通道功率计和视频显微镜测量成像系统。 具体产品线有:光束位敏与功率测量系统 、激光功率及位置测量系统、光束角辐射强度分析仪器、连续/脉冲激光M2因子探测系统 、连续光束多通道光功率探测系统 、光束位置和角位移探测系统 、快速光束位敏探测系统 、8通道激光功率探测系统 、连续和脉冲光束显微分析仪。
供应 提供 出售 求购 代理 分销 代理商 经销商。
刘先生 请联系 刘先生  Mob 13927443410 QQ 121206359,Email: mrliuyugang@163.com。更多详细产品
资料和解决方案请参见http://g1983111.cn.alibaba.com/.
Spot on 系列光斑位置测量仪
光斑测试仪、光斑能量分布测试仪、光束直径测试仪。
主要特点:
◆精度高:1 微米准确度,亚微米级分辨率。1μm精度,0.5μm精度。
◆应用灵活:可测位置和功率;3 种内置卡可选;多种探头类
型和尺寸。
◆使用方便:安装简单,软件界面友好,可在多种windows 操
作系统下使用。
DUMA的SpotOn Analog USB光斑位置测试仪具有非常高的测试精度,对于9×9mm2的PSD,位置分辨率为1μm,最高可保证达到0.2μm,对于4×4mm2的PSD,位置分辨率为0.5μm,最高可保证达到0.1μm。对于0.8mm的He-Ne激光光束,位置测量的精确度可达25μm。
SpotOn USB2.0,SPOTCCD-VIS,
SPOTANA-9,SPOTANA-4,SPOTANA-ER,SPOTANA-9-USB-High,SPOTANA-9-USB-Low,SPOTANA-4-USB-High: SPOTANA-4-USB-Low,SPOTANA-ER-USB,
NG4,NG9,NG10
BeamOnHR系列光斑质量分析仪
特点:测量任一界面上激光光斑的能量分布情况,根据能量分布得到激光的平顶宽度、光斑大小和半高全宽等信息,可对激光进行缩束后再进行测量。精度:微米量级。
Alignmeter 系列准直仪和Anglemeter 系列角度测量仪
主要特点:可同时监控激光的光斑位置变化和指向稳定性,得到激光光束指向角度随时间的漂移情况,直接得到角度μrad或mrad的变化,可用于实时监测。
◆精度高:1 微米位置分辨率,0.01mrad 角分辨率。
◆测量对象:连续光束。
◆使用灵活:PCI/PCMCIA/ISA 三种内置卡可选;根据应用,选配不同焦距的透镜下的不同的探头;可测量位置,角度和功率。
Auto Collimators 自动校准仪
主要特点:内置了一个光源,通过测量反射光位置的偏差判断光路是否准直,光学部件是否平行或垂直,可以用于激光光路对准(操作、判断非常方便),也可以用于余角棱镜的质量检测、判断。
◆在实验室和实际应用的自动对准方面,精度和性价比都很高。
◆通过USB 2.0 接口,把个人电脑变成强大的测量工具。
Beam Analysis 系列光束质量分析仪 M平方仪 M2仪
包括BeamAnalyzer 和M2Beam 等光束质量分析仪器。可用CCD 获取高分辨率的激光光强分布曲线,以获得光束直径,波形,位置,光强等参数。也可用刀口法获得束腰尺寸位置,发散角,光强分布曲线,M2 和功率等参数。
Power Meters 系列功率计
主要特点:
◆简单实用,可用于激光的实时控制。
◆最多可同时联接8 个探头。探头类型多样:Si, 紫外增强,InGaAs。
◆每个通道1KHz 的响应带宽。
◆配置多样,可选ISA / PCI / PCMCIA 等内置卡或者独立配置。
◆响应光谱范围宽,从深紫外到近红外都可探测。
◆高达1nW 的精度。
Machine Version 系列可视显微测量仪
Video Microscope 可用于电子学和光学领域的测量和监控。
自动对焦,和自动校正使其能很方便的用于距离,圆周和弧度
的测量。
此主题相关图片如下:beam analyzer.bmp
此主题相关图片如下:optical beam position.jpg
 楼主| 发表于 2012-5-27 15:07:24 | 显示全部楼层
激光测试类设备,一定要顶起来
