查看: 5203|回复: 2
[原创] 民科做力所能及的小实验还是办得到的。
发表于 2012-4-17 15:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
民科做力所能及的小实验还是办得到的。
例如:
摆实验
我们知道,地球由西向东转动,摆的摆动方向可以平行地球转动方向摆动,也可以垂直地球的转动方向摆动。
民科买到可以显示万分之一秒的自动存贮计时器(自带光电门)是很方便的,而且,价格也不高(数百元)。
自制水泥摆垂仅要几元钱。
这样,做“摆的摆动方向影响摆动周期”实验,很容易。
因此,不要将实验神秘化,而且,在数百年前,就是著名的科学家伽利略,由于历史的局限性,他没有可以显示万分之一秒的计时器,他也不知道在地球赤道上的自转线速度为 465米/秒。因此,著名科学家伽利略做的摆实验,有必要重做。
发表于 2013-5-21 14:01:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-25 10:20:42 | 显示全部楼层
摆的摆动方向影响摆动周期(水泥摆锤)
刘武青
重庆桐君阁股份公司 重庆渝中区解放西路 1 号 5 楼 邮编 400012
个人网址 http://www.cqfyl.com   电子信箱: cqfyl@126.com
摘要  摆。同一单摆,在同一地点、高一高度、摆线同一长度,伽利略等人的实验是摆动周期相同。但是,他们没有考虑到摆的摆动方向。通过本文实验,摆的摆动方向影响摆动周期。南北方向与东西方向比较,东西方向的摆动周期短。摆的摆动方向影响摆动周期。桶限制摆的振幅。摆锤用不导电的非磁性材料,玻璃、水泥、塑料等。
关键词   摆  摆动方向 南北  东西  方向
1  实验目的
物理学家伽利略首先发现单摆的摆动周期具有等时性,初步做出能准确计时的仪器,以后物理学家惠更斯对单摆的等时性作了进一步研究,用于计时装置发明了时钟。物理学家牛顿也对单摆进行过细致的研究。但是,由于时代的局限性,他们没有用存贮式数字毫秒计做实验。
本文讲的单摆包括单摆、复摆、钟摆、旋转摆、傅科摆、牛顿摆、倒摆、凯特摆等。
本实验的方法是:同一单摆,在同一地点、同一高度,摆线同一长度,摆的摆动方向不相同。
目的是:证明摆的摆动方向不相同,摆动周期不相同。
2   伽利略等人实验
伽利略等人的实验,同一单摆,在同一地点、同一高度,摆线同一长度,摆动周期相同。
(注:刘武青,被屏蔽的电磁力影响单摆效应等实验,摆动周期有区别)
3  实验器材
测量仪器
存贮式数字毫秒计,J0201—CHJ,天津市科教仪器厂。仪器自带光电门,自动计数并存贮。
摆线长度
包括摆锤 190厘米
摆锤重量
水泥摆锤,1020克,塑料外壳、内放水泥固化。
4        实验方法
存贮式数字毫秒计,T挡,测量N次的总摆动时间。
分别对摆的南北方向、东西方向在摆动时进行测量。
地球由西向东转动。
摆的摆动方向可以平行地球自转方向摆动、也可以垂直地球自转方向摆动。即南北方向、东西方向摆动。(还有另外角度的摆动)。
用指南针,指示摆动方向。让摆线在光电门内南北方向、东西方向摆动。
摆锤放在桶中摆动,桶可以限制摆的振幅,让南北方向、东西方向的摆的振幅相等。
5        实验数据
南北方向摆动,垂直地球自转方向摆动:
摆动100个周期,总摆动的时间:272.52秒。
东西方向摆动,平行地球自转方向摆动:
摆动100个周期,总摆动的时间:272.47秒。
东西方向,摆动周期所用的时间减小。
摆动周期T变小。
注:实验时先测量南北方向摆动,然后,测量东西方向摆动。
6        实验误差分析
同一单摆,伽利略等人实验,影响摆动周期的是摆线长度及摆球长度,摆球长度以摆球重心为准。摆锤放在桶中摆动,桶可以限制摆的振幅,南北方向、东西方向的摆的振幅相等。
伽利略等人用的计时器精度不够,而且,他们所处的时代没有自动计数的计时器。
本文实验用的存贮式数字毫秒计,仪器自带光电门,自动计数并存贮。
当摆的摆动方向改变后,摆线长度及摆球的重心不改变。
摆锤用不导电的非磁性材料,玻璃、水泥、塑料等。不受地磁影响。
7  新的物理现象
通过实验,得到新的物理现象。
摆的摆动方向影响摆动周期。东西摆动和南北摆动的的摆动周期不相同。
8、问题的讨论
本文摆的实验,摆的摆动方向影响摆动周期。
实验地点在重庆,方向注意磁偏角。
地球绕自转轴自西向东的转动。赤道上的自转线速度为 465米/秒。
摆的摆动方向可以平行地球自转方向摆动、也可以垂直地球自转方向摆动。即东西方向、南北方向摆动。因此,对摆的摆动周期影响,应该考虑到地球自转的因素。
现代,计时器的精度不断提高,做摆的摆动实验时,要考虑摆的摆动方向。
参考文献
刘武青,被屏蔽的电磁力影响单摆效应,国家科技图书文献中心、国家科技数字图书馆、中国预印本服务系统。【发布时间】: 2007-11-03
【发布时间】:        2012-02-23
