查看: 3486|回复: 8
如何测试光点间距?
发表于 2004-8-26 22:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样: 有两个光点, 光斑大小为10um(微米), 光斑间距大概是300um,
希望测试精度可以到0.1um以下。请高手替我想想点子, 若有好的点子, 在我能力
范围给予适当的“点子”费。 具体可以和我联系: flux001@tom.com
发表于 2004-8-29 18:19:00 | 显示全部楼层
有浙大的校友吗?
发表于 2004-8-31 01:42:00 | 显示全部楼层
要做到0.1um的测量精度,不是件容易的事。
需要对点距进行放大,扩大光电间距和光斑直径;
采用线阵CCD接收放大后的图像;
关键一点是运用适当的曲线拟合办法推算出光斑的中心位置(光斑图像灰度的峰值点)。
发表于 2004-9-3 01:30:00 | 显示全部楼层
测试精度要低于0.1μm,我认为,这实在太困难了—即使用大数值孔径的光学显微镜+进口CCD+数学处理也是未知数。
可不可以这样呢:让两个光斑同时在光刻胶上曝光、显影,然后利用原子力显微镜测量,读出运动坐标值,既简单,一般也可满足工程要求。
发表于 2004-9-3 01:41:00 | 显示全部楼层
fengxg1974
即使是曝光后测量,用原子力显微镜也难以确定光电的中心位置。
发表于 2004-9-8 17:01:00 | 显示全部楼层
如果光点质量较好(指接近衍射极限镜头。如果光点质量差,我想0.1μm就没意义了),光刻胶曝光、显影后侧壁是很陡直的(0.1μm以下),对两条线的内边距、外边距分别测量,即可算出中心距。当然,这两个光点是否满足工艺条件尚需分析,也不能确定该方法能否达到0.1μm,我个人只是认为该法如果可行,相对简便,精度应接近0.1μm,如果非理论研究,工程上应能满足要求。
发表于 2004-9-14 00:09:00 | 显示全部楼层
都是高手啊
发表于 2004-9-14 07:27:00 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 2004-9-15 20:26:00 | 显示全部楼层
这个精度应该可以吧,要不Extreme ultraviolet光刻技术怎么实现
