查看: 2868|回复: 2
[讨论] 求助,光电倍增管在测试系统中的噪声如何定量分析?
发表于 2012-4-18 10:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我所使用的光电倍增管的参数:工作波长(632.8nm),控制电压(0.25-0.9V),阴极灵敏度(78mA/W),阳极灵敏度(3.9×104A/W)        ,最大暗电流(20nA)        ,最大工作电流(10μA)
现在需要做噪声的定量分析,那位大侠可以指教一二?
发表于 2012-5-18 08:19:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 元光电贝
首先,你要有一个稳定的光源,几乎没有噪声的光源,或者噪声很低的光源。
其次,你要有一块噪声很低的AD转换电路。
再者,用这块电路,去采集PMT因为光源照射而产生的电信号。
最后,做FFT分析。可针对各个频率做定量的分析。
(做电子的人应该很清楚,我只是看到别人这么做过,只能告诉你这么多了。
发表于 2012-5-18 08:20:14 | 显示全部楼层
根据测试,PMT的噪声还是蛮大的,不过由于其增益很高,虽然噪声大,但是信噪比还是不错的。
(注:我不是搞电路的,还请搞电路的人来解释)
