查看: 10915|回复: 24
[讨论] SQC310速率不稳
发表于 2012-4-18 19:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点:TIO2和sio2蒸发时,SQC310速度稳定一段时间后开始不稳定,是什么原因所致啊?
发表于 2012-4-19 08:19:42 | 显示全部楼层
确认晶振片是良品么?
发表于 2012-4-19 08:49:15 | 显示全部楼层
如何确认晶振片是否良品?
发表于 2012-4-19 09:31:16 | 显示全部楼层
晶振片寿命下降的原因。应该是不,共同学习中……
 楼主| 发表于 2012-4-19 22:11:20 | 显示全部楼层
晶振片是良品。有的是先不稳定一段时间之后又开始稳定成一条直线。发生的很随机。
发表于 2012-4-20 01:25:01 | 显示全部楼层
有时功率不够的话也会不稳的
发表于 2012-4-20 08:29:53 | 显示全部楼层
不稳定的表现是什么样子的,是异常(突跳至很高,例如10倍以上、然后跳至负的大速率)、很大幅度的波动(例如相对设定速率50%以上的波动) 还是更小幅度波动?
你说的稳定时 波动在 0.5A/S以内吗?
 楼主| 发表于 2012-4-20 10:05:15 | 显示全部楼层
稳定时速率基本上在0.5A/S以内;不稳定时就是突跳很高,或下降很低,波动很大,成波浪形的
发表于 2012-4-20 14:16:10 | 显示全部楼层
不会是哪里漏把
发表于 2012-4-21 17:03:13 | 显示全部楼层
镀膜温度是多少?
晶振片有冷却水吗?
 楼主| 发表于 2012-4-21 17:42:17 | 显示全部楼层
真空度没问题,290;没有漏水现象啊
发表于 2012-4-21 21:49:19 | 显示全部楼层
晶振冷却水温度多少?
