查看: 3314|回复: 7
问一个很白痴的问题
发表于 2012-4-20 15:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在近轴区成像时 垂轴放大率仅取决于共轭面,实际的相机镜头能拍大小不一,远近不同的物体和CCD大小却是一定,也就说无论实际共轭距多少,总能充分利用像面上的CCD。也就是说垂轴放大率可变,共轭距可变。这是怎么做到的呢?  是像变焦镜头那样的吗?那么在变焦镜头没出现前怎么去拍摄不同大小,远近的景物。靠换物镜能也只能满足几个特殊距离的物体。其他距离的物体呢?
请赐教
发表于 2012-4-21 06:45:06 | 显示全部楼层
CCD相机焦距短,远近都成像是因为都在景深以内,当设计视场角大于ccd对角线时,有一定成像要求的景物都在成像范围,你把镜头单拿来,后面放一屏,可以看到很大的成像范围,只是越到边像质越不好,CCD的框就是视场光阑。当焦距一定时,你站在某地可以看到近大远小的成像,换个稍长的,还站在那里,近大远小规律没变,但是大小都比短焦的大些,也就是长短焦的垂轴放大率没变,但焦距变了。你可以向拍照方向跑去,边跑边照,这时可以把不同远处的物体都照的一般大。你是通过改变物距来实现变焦效果(改变垂轴放大率),变焦镜是通过改变焦距来实现变焦效果,你在路上怕遇到大河,变焦镜不怕。
发表于 2012-4-21 10:00:47 | 显示全部楼层
因为共轭距已经远远大于焦距了,在这种情况下,景深是很深的,其实也与你的光圈有关系,光圈无穷小的时候,景深无限大,这个时候,在很靠近相机的地方开始到无限远,都是可以清晰成像的。垂轴放大率其实已经趋于0了。
 楼主| 发表于 2012-4-21 13:11:32 | 显示全部楼层
ds1234567 发表于 2012-4-21 06:45
CCD相机焦距短,远近都成像是因为都在景深以内,当设计视场角大于ccd对角线时,有一定成像要求的景物都在成 ...
谢谢了 受教了
 楼主| 发表于 2012-4-21 13:12:18 | 显示全部楼层
xianren 发表于 2012-4-21 10:00
因为共轭距已经远远大于焦距了,在这种情况下,景深是很深的,其实也与你的光圈有关系,光圈无穷小的时候, ...
谢谢了
发表于 2012-5-13 17:24:22 | 显示全部楼层
谢谢讲解,受教了
发表于 2012-5-14 14:02:24 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-13 08:16:12 | 显示全部楼层
