查看: 4921|回复: 1
[技术] 量子互联网技术进展
发表于 2012-4-25 09:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们听了很多可能的量子互联网,都是采用单光子编码和发送信息,保护要采用量子加密新兴技术。
这种系统的主要优点是完美的安全性,这种事情,政府,军队,银行和其他各类群体需要付出一大笔钱才能办到。
量子互联网的一项关键技术就是可靠的光子枪,可以发射单光子,满足需求。这一点并不容易。
目前量子密码系统的主要弱点是有限的可能性,而今天的激光器发射的是成束的光子,而不是一次发射一个光子。当发生这种情况时,窃听者就可以使用这些额外的光子提取信息,就是正在传输的数据的信息。
所以,开发光子枪的兴趣并不少,因为它可以发出单光子,确实,有多个组织已在这方面取得重大进展。
在这一背景下,德国埃尔兰根(Erlangen)马克斯•普朗克光学研究所(Max Planck Institute for the Science of Light)的迈克尔•弗奇(Michael Fortsch)和几个好朋友今天说,他们已经取得重大突破。这些家伙声称,他们制成的光子发射器,具有一系列属性,更加灵活、高效,有意义,胜过以往的任何东西,这是一种光子超级炮。
这种枪是一个圆盘形的铌酸锂(lithium niobate)晶体,用582纳米的光照射,这种光源自掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG:neodymium-doped yttrium aluminium garnet)激光器。铌酸锂是一种非线性的材料,会使单光子自发地转换成光子对。
所以,582纳米的光子会在圆盘内弹跳,最终发射出来,成为不变的582纳米的光子或一对纠缠的光子,具有两倍的波长,大约1060纳米。这个纠缠对的波长不同,所以,所有三种类型的光子都很容易分离。
这种582纳米的光子会被忽略。另一对光子中,一个光子用来传递信息,另一个光子被探测器获取,以确认其他光子处于准备传输的状态。
那么,这个光子枪有什么特别?首先,最重要的是,这种枪发出的是光子对。这很重要,因为检测到一个光子是一个明确的迹象,说明另一个光子也已发出。这就像是一个时间戳,说明光子在传播中。
这种所谓的光子枪意味着,毫无疑问,这种枪不会把信息秘密泄露给可能的窃听者。
这种枪也非常快,每秒每毫瓦发射约10万对光子,比其他的光子枪效率高两个数量级。
这些家伙也可以改变这种枪发出的光子的波长,这需要加热或冷却这种晶体,从而改变它的大小。这种彩虹颜色横跨100纳米,确实,不太像彩虹,但可以得到这幅图片。
这一点很重要,因为它意味着,这种枪可以调谐到各种不同的原子跃迁(atomic transitions),使物理学家和工程师可以使用各种不同的原子,进行量子信息存储。
总而言之,这是一种令人印象深刻的性能,很显然,也是一种有效措施,可以带来更强大的量子信息处理工具。
发表于 2012-5-4 10:25:55 | 显示全部楼层
