查看: 5670|回复: 4
[讨论] 一个投影仪,多个信号输入
发表于 2012-4-25 11:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手一个问题哈:
我有一台投影仪,假设我同时给这个投影仪输入两个信号(采用视频矩阵切换器实现,两个输入口同时给投影仪提供不同的信号,信号都是通过计算提供,投影仪支持的VGA信号),这样的话,投影仪会无法正常投射还是直接将两个信号一起显示呢?
恳请各位指教。
发表于 2012-4-25 11:30:56 | 显示全部楼层
试试看呗...
应该会出现两个叠加在一起的图像。
 楼主| 发表于 2012-4-25 13:29:41 | 显示全部楼层
恩,好的,谢谢,主要是没弄过,不知道怎么搞,呵呵。
发表于 2012-4-25 17:27:41 | 显示全部楼层
想要实现什么, 2 讯号→切换器→拨放器,跟2 讯号,→(软件MIX)→拨放器,你觉得哪比较容易实现
 楼主| 发表于 2012-4-26 10:07:17 | 显示全部楼层
我是想把信号在不同的投影仪之间快速切换,现在发现通过切换器实现的话,时间超过三秒,
我就想是不是因为投影仪原本没有输入信号,给新的信号导致的,就想一直给予某种信号,使其处于工作状态,相当于正常工作的时候有两种信号的叠加,所以想知道这种情况下,输出是怎么样的。
