查看: 3886|回复: 8
[产品] 热烈祝贺讯技光电喜获LASCAD软件独家代理权!
发表于 2012-4-26 11:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
热烈祝贺讯技光电科技(上海)有限公司新增代理品牌—LASCAD激光腔体设计软件,该软件在业界已享有很高的知名度,为广大用户所熟知。LASCAD软件的加入,使得讯技之代理产品更加全面和丰富。
讯技独家代理销售区域包括:中国大陆、香港、台湾、新加坡、新西兰、马来西亚、泰国、菲律宾、印度尼西亚、越南及缅甸。
讯技公司将继续秉承优质的服务为广大客户提供专业的技术支持和光电整合解决方案,感谢大家始终如一的支持!
软件简介:
LASCAD™是激光行业内处于主导地位的一个软件包,它提供了介于热学和光学之间的复杂的多物理系统交互分析。LAS-CAD™提供:
●  热学上和结构上的有限元分析
●  ABCD高斯光线传播代码
●  物理光学光束传播代码
●  计算激光输出功率和光束质量
●  动态多模分析和调Q
 楼主| 发表于 2012-4-26 11:20:33 | 显示全部楼层
自己顶个,请大家关注!!!
 楼主| 发表于 2012-4-27 13:43:51 | 显示全部楼层
请大家关注!!讯技光电----LASCAD激光腔体设计软件
 楼主| 发表于 2012-4-28 11:06:30 | 显示全部楼层
经过了15年的发展,LASCAD™已经成为激光谐振腔分析与设计(LASer Cavity Analysis and Design)行业的领军软件。大量的用户群体反馈的意见和建议帮助我们更好地提高谐振腔的设计技术并且积累了很多经验。
为了优化谐振腔的设计,LASCAD™提供了一套独特的模拟工具的集合:
 热性能与腔结构的有限元分析(FEA)方法对腔内晶体的热效应进行分析
 ABCD高斯光束传输矩阵,包括热透镜效应和增益导引机制的分析
 多模与调Q运行的动力学分析(DMA)方法,分析激光光束的动态以及三维状态
 3D物理光学传输矩阵(BPM),包括了衍射与增益机理
 楼主| 发表于 2012-5-2 11:09:00 | 显示全部楼层
LASCAD™ 计算机上的光学工作平台
为了简化操作,LASCAD™提供了复合的工程工具,如图1所示的软件用户界面,可以当作计算机上的工作平台,用户可以直接进行谐振腔的设计。这样,用户就可以不用花费大量的时间学习复杂的操作。
通过鼠标实现对光学元件,例如反射镜,透镜或者晶体的添加,复合,调整或者删除。
谐振腔和晶体的像散在设计过程中已经自动考虑了。
软件的菜单提供热效应的有限元分析,高斯光束的ABCD传输矩阵,物理光学,调Q运行,谐振腔稳定性以及输出功率的计算。
 楼主| 发表于 2012-5-3 16:13:21 | 显示全部楼层
LASCAD™ 激光工程师的有用助手
为了更好地设计谐振腔,激光工程师们经常遇到交叉技术以及物理上的难题。随着激光系统的小型化,输出功率的不断增长,热透镜效应的分析变得越来越重要。该效应严重影响系统的特性:材料参数、腔的几何形状、泵浦光束的分布以及冷却系统。同时它与增益原理、模式竞争、调Q以及其他效应相互干扰,使得光束质量的控制以及激光效率的提高变得越发困难。基于这些效应的数值模拟,LASCAD™为激光工程师们提供了谐振腔设计过程中相关特性的数值概念
 楼主| 发表于 2012-5-4 16:23:12 | 显示全部楼层
热效应的有限元(FEA)分析
FEA用于计算激光晶体的温度分布、变形、受压和破裂的原理,计算过程中要考虑材料的参数、泵浦结构以及冷却等。在工程技术上FEA是一种解差分方程的数值技术,例如,热传输方程。虽然在其他技术领域,FEA得到广泛的成功应用并且是一个不可或缺的方法,但是目前还没有在任何一款商用激光设计软件上得到应用
 楼主| 发表于 2012-5-8 15:52:39 | 显示全部楼层
为了让FEA能够直接应用于激光腔的设计,LASCAD™对重要参数进行FEA模型预设计,例如,端面或者侧面泵浦的棒状、条状以及盘状激光器。多种材料或者掺杂的晶体也有相关的模型,例如未掺杂的端面镜。用户可以自定义维度、FEA圈数、边界条件以及模型中的其他参数。材料参数提供的温度也可以通过解析式添加到模型中去。
 楼主| 发表于 2012-5-9 17:14:07 | 显示全部楼层
对被吸收的泵浦功率密度采用基于超高斯函数的解析方法进行建模,为了实现吸收泵浦光的数值建模,LASCAD™支持ZEMAX和TracePro的光线追迹程序。这些程序可以生成吸收泵浦功率密度的三维结构,可以作为输入直接导入到LASCAD™中。ZEMAX和TracePro对吸收泵浦光的数值模拟非常有用,特别是在闪光灯泵浦或者非常规的泵浦结构时
