查看: 13430|回复: 24
[讨论] 防水膜 膜牢固度不良 帮忙解决下。。
发表于 2012-4-28 09:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在镀的防水膜 是用墨盒装这样药材 电子枪镀的,吧一个药片全部镀完了的  镀了200唉左右,下来后用酒精擦拭发现有膜层不牢现象   请各位专家帮忙解决下 ,小弟万分感谢!!!!
 楼主| 发表于 2012-4-28 10:41:15 | 显示全部楼层
自己先顶一下
发表于 2012-4-28 21:57:44 | 显示全部楼层
加个QQ我们可以交流下,我也镀过防水膜的,我的QQ是196893618
发表于 2012-4-28 22:05:14 | 显示全部楼层
能具体说一下不
发表于 2012-4-29 07:58:25 | 显示全部楼层
都镀的哪些膜料,与防水药粘联的是什么,是不是仅防水层掉了?
发表于 2012-4-30 22:13:36 | 显示全部楼层
真空度问题?温度?
发表于 2012-5-1 11:03:15 | 显示全部楼层
防水膜,第一你的抽气时间一定要长,真空度一定至少1.几-3,可以先镀少量的SIO2,再镀防水药丸。
发表于 2012-5-2 20:38:51 | 显示全部楼层
我们就镀200可没有把药片镀完啊,就出现一个小点点
膜层很好啊
 楼主| 发表于 2012-6-4 18:45:00 | 显示全部楼层
我真空在2.5-3  温度120度   和防水药材连接的是MGF2。请指教。。。。谢谢、、、、
发表于 2012-6-5 21:32:38 | 显示全部楼层
防水膜一定要和SIO2连接 否则牢固度不够
发表于 2012-6-8 23:41:16 | 显示全部楼层
MgF2不行,楼上正解
发表于 2012-6-9 10:17:57 | 显示全部楼层
如果一定要在MGF2表面上镀防水膜的话,请改用与氟化接合性好的防水材
