查看: 6442|回复: 13
关于手机镜头的问题
发表于 2012-4-28 11:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有协概念搞不清楚,希望大家能帮我解释下
我们平时所说的500万象素手机镜头,500万到底指的是什么,与我们要优化的镜头MTF的每毫米线对数有什么换算关系,下面有个例子,大家结合这个例子或其他例子说明最好啦,多谢各位啦。
款型号为MT9P013的500万像素CMOS,尺寸为0.794mm(1/3.2英寸),每个感光单元的最小像素尺寸为1.75微米。对
角线长5.68 mm
发表于 2012-4-28 13:42:12 | 显示全部楼层
不是很准,像面长宽如同胶片3:4,当对角线5.68mm时,长为4.544mm,宽为3.408mm,面积为S1,像素方形面积为S2    0.00175mm的平方 S1/S2=5056637个像素,大约506万。像素之间有隔离宽度,这个没计算进去,还有除有效像素外,还有过度的像素。
 楼主| 发表于 2012-4-28 17:49:57 | 显示全部楼层
ds1234567 发表于 2012-4-28 13:42
不是很准,像面长宽如同胶片3:4,当对角线5.68mm时,长为4.544mm,宽为3.408mm,面积为S1,像素方形面积为S ...
非常感谢
 楼主| 发表于 2012-4-28 17:53:15 | 显示全部楼层
不过我还是不懂尺寸为0.794mm是什么意思啊,不是说了对角线为长5.68 mm吗
发表于 2012-4-29 20:50:10 | 显示全部楼层
CCD是几英寸的应看发布公司文告,不能用1英寸=25.4毫米推算,上面0.794是误写应当是7.9375,他是1英寸的1/3.2    25.4/3.2=7.9375  进位7.94mm
  要么单位是厘米 0.794 cm  cm误写mm
发表于 2012-5-3 12:56:34 | 显示全部楼层
以下是段资料,你看了也许就明白了。
首先,对于数字相机而言,我们必须要知道CCD的像素(也就是pixel数目) 以及CCD的规格尺寸。对于投影机而言,我们则必须要知道该LCD面板的画素(pixel数目)和LCD 面板的尺寸。以1280*1024画素的投影机来举例:因为线对是由一黑一白所组成,代表要表现出黑白影像两个光点,至少需要两个画素。所以将画素除以2,代表此LCD 面板在水平方向最多可解析到(1280除以2等于640组)黑白条纹线对,在垂直方向最多可解析到(1024除以2等于512组)黑白条纹线对 ;对于长宽比为5比4 的LCD面板而言,LCD面板在水平方向的长度计算:是将LCD对角线的尺寸0.9吋,乘以25.4mm,再乘以五分之四所得到的结果,得到 18.29 mm值,而在垂直方向则等于(0.9*25.4*3/5=13.72 mm);最后,我们将水平方向的线对640 lp 除以水平方向的长度18.29 mm,得到35 lp/mm,也就是说:这个镜头在水平方向,至少必须达到35 lp/mm的需求,才能满足最低解像力空间频率的需求。同理,也可计算出垂直面的解像力需求之空间频率值为37 line pair。所以35 lp/mm和37 lp/mm就分别是这个镜头在水平和垂直方向的解像力空间频率需求值。
发表于 2012-5-3 19:20:14 | 显示全部楼层
1/3.2英寸=7.9375mm,你的COMS的尺寸应该是7..94
 楼主| 发表于 2012-5-20 08:43:44 | 显示全部楼层
anyyouth 发表于 2012-5-3 12:56
以下是段资料,你看了也许就明白了。
首先,对于数字相机而言,我们必须要知道CCD的像素(也就是pixel数目) ...
非常感谢
发表于 2012-5-21 08:38:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 元光电贝
楼上的说得很好!
发表于 2012-6-30 23:54:22 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2012-12-12 19:45:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 元光电贝
发表于 2012-12-12 22:56:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 元光电贝
学习学习
