查看: 3547|回复: 2
[技术] 光学精密减薄上盘求助
发表于 2012-4-29 19:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
35mm*35mm的陶瓷减薄到20um,采用黄蜡上盘,实验中前面七个样品均没有问题,后面7个样品完全失败:9um磨料加工1小时,3um磨料加1小时,抛光时样品整个从基底玻璃上脱落,被加工陶瓷和黄蜡之间表现没有粘接力(此时样品厚度大约30um,胶层厚度大约16um),有高手能指点下为何?
黄蜡的粘接工艺:加热120度,等待完全溶化成为液态,粘接,并用300g重物压排蜡。
黄蜡的融化温度:60度
最终被加工样品厚度与蜡层的厚度是不是应该有个比例关系?
求助
发表于 2012-6-8 00:36:28 | 显示全部楼层
粘结盘开槽
发表于 2012-6-11 22:29:59 | 显示全部楼层
1.把你的粘接板开3*3的方槽,槽宽在0.6MM左右(外了排胶,通常胶层厚10-30UM)或更换粘接胶比如白胶或火漆(冷冻下盘),2.用502或820或416等流动性强的瞬干胶粘接,下盘用丙酮放在超声波清洗器中进行
