查看: 8597|回复: 16
[讨论] 做过pbs的看过来
发表于 2012-5-4 14:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个ND为1.8466的棱镜pbs ,45度入射,正负12度
可是无论怎么模拟都无法做到
420-680波段 45度 TP>93 TS<0.06
                     +12度TP>85 TS<1
                     -12du TP>80 TS<1   以上均为平均值
我用TIO2 SIO,也可不用这两种 药材,求高手赐教。我只能做到正负5度 惭愧!!
发表于 2012-5-4 18:59:00 | 显示全部楼层
再添加上AL2O3,3种材料做
发表于 2012-5-5 08:25:48 | 显示全部楼层
角度这么大,有难度
 楼主| 发表于 2012-5-5 12:12:02 | 显示全部楼层
强子 发表于 2012-5-4 18:59
再添加上AL2O3,3种材料做
那么膜系该如何搭配呢,第一次做PBS烦请赐教。还有就是测量的时候该用什么测量,U4100性吗
发表于 2012-5-6 13:04:35 | 显示全部楼层
哇,我简单的算了下消光比达到1500多,唉请问贵公司的名字是什么啊,让我开开眼界啊,我公司能做到900多都还自吹比别人做的好呢,看样子还真是一山比一山高啊
发表于 2012-5-7 16:27:57 | 显示全部楼层
我建议楼主还是不要做的好,一般要PBS的客户要求都比较高,而你厂的实际情况是很难做到客户要求,大的棱镜还好,小的更困难,面形、胶合、精度,镀膜控制精度、光洁度。。。其实折腾你一段时间,最后,定单在哪里呢,你还是建议为了降低成本,先外发好了,等真正有单吧。从你写的要求看,你老板还没有真正搞懂客户要求的本来意思也是可能的。。。从你描述看,可以用吸收型膜料,因为没有要求RP\RS...,但做这样棱镜有什么意思?用消偏镜不就得了,何必BPS
发表于 2012-5-10 01:06:00 | 显示全部楼层
学习中!学习!
发表于 2012-5-10 23:56:30 | 显示全部楼层
今天试着用TFC模拟了一下:1、关于入射角讲的是±12,这应该是指入射到直角棱镜的角度,对于膜层的入射角的范围就只有45±6.5了。这或许是选择高折射率玻璃的理由。楼主已经做到±5,说明已经接近成功了。2、Nd=1.8466,与TiO2和AL2O3,45度可以组成教科书讲到PBS膜的典型结构。3、如果只对45、38.5和51.5度三个进行优化,50度的曲线并不好!因此还要多加几个角度进行优化。优化时间长。
有几个问题请教各位大侠:
1、不知这两种膜料应力是否匹配?三种材料呢?
2、麦克劳德程序如何用三种材料做针法优化?
发表于 2012-5-10 23:58:12 | 显示全部楼层
今天试着用TFC模拟了一下:1、关于入射角讲的是±12,这应该是指入射到直角棱镜的角度,对于膜层的入射角的范围就只有45±6.5了。这或许是选择高折射率玻璃的理由。楼主已经做到±5,说明已经接近成功了。2、Nd=1.8466,与TiO2和AL2O3,45度可以组成教科书讲到PBS膜的典型结构。3、如果只对45、38.5和51.5度三个进行优化,50度的曲线并不好!因此还要多加几个角度进行优化。优化时间长。有几个问题请教各位大侠:1、不知这两种膜料应力是否匹配?三种材料呢?2、麦克劳德程序如何用三种材料做针法优化
发表于 2012-5-12 00:35:12 | 显示全部楼层
TIO2 SIO2 AL2O3 三种材料
 楼主| 发表于 2012-5-12 08:56:27 | 显示全部楼层
wdydede 发表于 2012-5-10 23:58
今天试着用TFC模拟了一下:1、关于入射角讲的是±12,这应该是指入射到直角棱镜的角度,对于膜层的入射角的 ...
谢谢,
不过你提的问题太专业了,看得不是太懂。不是,科班出身的。一般的就是TIO2 SIO2 AL2O3 ,结构为(hm)^s (lmhm)^s这是其基本结构。
发表于 2012-5-12 20:44:40 | 显示全部楼层
谢谢,
