查看: 16298|回复: 28
MIL标准中表面光洁度的单位
发表于 2004-8-27 19:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教哪位知道,MIL标准中表面光洁度的单位?
例如:60-40
60的单位是什么? 40的单位是什么?
发表于 2004-8-27 20:55:00 | 显示全部楼层
这个没有单位的,它是指道子是60号,点子是40号,是参照柯达标准板来确定具体的宽度和大小的,现在有些人已经把它转化成直接的宽度了,只有转化后才有具体的单位的,不过转换后的尺寸我现在手头上没有。
发表于 2004-8-28 00:35:00 | 显示全部楼层
第一位是擦痕号,是指最大的宽度,单位为微米(如60就是最大宽度为0.06mm)。第二位为麻点的最大直径要求,单位为0.01mm(如40为最大麻点直径为0.4mm)
发表于 2004-8-28 07:23:00 | 显示全部楼层
同意楼上的说法!
发表于 2004-8-29 04:10:00 | 显示全部楼层
感觉楼上说的不对60不代表0.06mm,那道子也太宽了.
发表于 2004-8-29 05:20:00 | 显示全部楼层
3说的是正确的
发表于 2004-8-29 17:57:00 | 显示全部楼层
上面说法不正确,MIL标准60指伤痕,40指沙眼。60所指伤痕宽度为0.25微米,40所指为0.4MM的沙眼.
发表于 2004-8-30 09:34:00 | 显示全部楼层
可能是引用的標準不同而有所差異吧 ...
60為scratch 40為dig
依照 US MIL-O-13830A 標準
160 scratch = 0.05/mm Width
120 scratch = 0.02/mm Width
80 scratch = 0.016/mm Width
60 scratch = 0.012/mm Width
40 scratch = 0.008/mm Width
20 scratch = 0.004/mm Width
100 Dig = 1.00mm diametar
80 Dig = 0.8mm diametar
50 Dig = 0.5mm diametar
40 Dig = 0.4mm diametar
20 Dig = 0.2mm diametar
10 Dig = 0.1mm diametar
发表于 2004-8-31 19:29:00 | 显示全部楼层
以下是引用PANZHI在2004-8-29 9:57:16的发言: 上面说法不正确,MIL标准60指伤痕,40指沙眼。60所指伤痕宽度为0.25微米,40所指为0.4MM的沙眼.
0.25微米看的见吗?
发表于 2004-8-31 19:32:00 | 显示全部楼层
以下是引用ippsong在2004-8-30 1:34:41的发言:
60為scratch 40為dig
请问你们公司这样用吗?还是大家都这样?
发表于 2004-8-31 20:03:00 | 显示全部楼层
不好意思,单位用错是25微米
发表于 2004-8-31 21:00:00 | 显示全部楼层
