查看: 3713|回复: 2
[讨论] ND:YVO4晶体浓度为0.2%时,需要多长可以吸收全部的808泵浦光
发表于 2012-5-9 16:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ND:YVO4晶体浓度为0.2%时,需要多长可以吸收全部的808泵浦光,截面积尺寸需要做到多大
发表于 2012-5-9 18:50:00 | 显示全部楼层
我也想知道Nd:YVO4不同掺杂浓度下的吸收系数
发表于 2012-5-9 22:29:44 | 显示全部楼层
这和泵浦光的准直聚焦设计有一定的关系的,不单单时长度问题
