查看: 11688|回复: 14
[讨论] 急需帮忙,高手赐教!
发表于 2012-5-12 08:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10光电贝已解决
请高手赐教,我们有台1200的镀膜机,镀出的反光膜总是有几个针眼那么大小的点子(全部都有),用酒精乙醚擦不掉,点子很小分不清楚是铝还是硅,不知道怎么回事,请高手指教(清洁做了几次,离子原也开了20分钟左右,加热抽了几个小时潮气都试过),膜料全换过,镀的是铝和SiO2(Al2O3也试过,怕镀膜师傅操作问题,换了几个人镀,都是一样);
最佳答案
查看完整内容
原来开的离子源,镀的有一层恢状的雾,也有点子,这已经不正常了,离子源镀出来的要比轰击光洁度好才正常,可以镀几炉介质膜看光洁度。 是铝点的话,降电流。或者你轻轻调一下就电流太大或太小,电位器要换能更细调的
发表于 2012-5-12 08:55:15 | 显示全部楼层
回复
发表于 2012-5-12 13:38:40 | 显示全部楼层
慢抽时间改一下,延长一点看看
另外看看把沉积速率做一些调整(鉴于你考虑是膜料的颗粒)。。
回复
发表于 2012-5-12 14:40:30 | 显示全部楼层
你用什么方式镀的啊?
回复
发表于 2012-5-13 18:31:40 | 显示全部楼层
不知道会不会是离子源能量太强?
回复
 楼主| 发表于 2012-5-14 09:34:16 | 显示全部楼层
这个问题很困惑,基本都试过了,现在还没解决,晕!我们用的是阻蒸
回复
发表于 2012-5-15 00:30:36 | 显示全部楼层
感觉应是针孔,还是基底没有处理好,镀前有超声清洗没?用SIO试试看
回复
发表于 2012-5-15 16:52:32 | 显示全部楼层
还没有找到原因的话,请描述你从开始达到镀膜真空度后所有操作动作,到镀膜完全结束,应该可以判断问题吧,你用透过法看镀出的反光膜总是有几个针眼那么大小的点子,有没有透光就可以确定是不是针孔 ,有这些信息,想帮你的人才能判断。
回复
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:12:39 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,我讲一下镀的过程,麻烦各位给分析下:首先是做清洁、换膜料和装铝丝,将擦好的玻璃装入锅内(现在是测试一般装三颗左右),抽真空,真空在5.0 E-3左右时开轰击(原来开的离子源,镀的有一层恢状的雾,也有点子,后来换轰击了),镀铝(用的是阻蒸),镀硅(Al2O3也试过)。试了几十锅了,每锅都有,用其它的机器镀就没事,点子可能是铝点子。希望各位大侠分析下。,
回复
 楼主| 发表于 2012-5-17 08:28:00 | 显示全部楼层
问题已基本解决,还是炉内清洁没有做彻底,此设备放置了5年左右没有用
回复
发表于 2012-5-18 10:56:09 | 显示全部楼层
回复
发表于 2012-5-23 08:29:25 | 显示全部楼层
回复
