查看: 7706|回复: 12
[讨论] 大家说下,TIO2和H4能否替换使用呢。暂不谈价格方面的问题
发表于 2012-5-12 08:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,谢谢
 楼主| 发表于 2012-5-14 19:03:58 | 显示全部楼层
有没有人试过呢
发表于 2012-5-15 09:46:49 | 显示全部楼层
貌似折射率会差点 也就是有些东西可能ti能做,h4做不了。
发表于 2012-5-15 15:18:06 | 显示全部楼层
为什么不可以?
发表于 2012-5-15 15:18:42 | 显示全部楼层
要重新计算下折射率
 楼主| 发表于 2012-5-15 15:38:33 | 显示全部楼层
魅力薄膜 发表于 2012-5-15 15:18
要重新计算下折射率
恩,毕竟折射率都不一样吗,但是我想知道是否其可以替换,加入我镀AR膜,能否使用TIO2 AL2O3 MGF2,因为我一般用的常用搭配是H4 AL2O3 MGF2,
发表于 2012-5-16 11:21:26 | 显示全部楼层
一样的,H4计是TIO2和其它的混合出来的
发表于 2012-5-17 09:23:33 | 显示全部楼层
软件设计当然能换,但是实现功能不全相同
 楼主| 发表于 2012-5-17 13:22:44 | 显示全部楼层
shangfangyu 发表于 2012-5-17 09:23
软件设计当然能换,但是实现功能不全相同
只做普通的AR呢,是否可以替代使用
发表于 2012-7-20 09:56:26 | 显示全部楼层
xiaohuilee 发表于 2012-5-17 13:22
只做普通的AR呢,是否可以替代使用
你可以用同样基底的材料镀制两片,一片用tio2,一片用h4,然后用分光光度计检测下,看下他们的透过率曲线是不是相同的就好了,应该废不了多少时间吧。
发表于 2012-7-21 14:33:51 | 显示全部楼层
tio2效果不如H4,AR一般都用H4,也可以用H4替代品
发表于 2013-7-23 15:28:04 | 显示全部楼层
只要满足膜特性要求,可以替换的
