查看: 3610|回复: 5
请教一个光学设计时,凸面镜符号的问题!
发表于 2012-5-15 14:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学设计中,如果输入一个球面,球面的曲率半径如何定义:
如果是透射面:
是否是看球心与交点之间的相对位置,球心如果在左边为负,在右为正。
如果是反射面:
是否正好和前面的情况相反?
如何去记忆或者理解这个事情比较好,请高手指点。
这样理解不知道对不对,凹面镜,凸透镜的曲率半径都是正;凸面镜,凹透镜的曲率半径都是负?
发表于 2012-5-15 15:03:53 | 显示全部楼层
我的理解是球心在右侧,为正,反之,为负,透射与反射只是材料的不同而已,当然也有可能发生全反射。。。
 楼主| 发表于 2012-5-16 16:53:03 | 显示全部楼层
顶一个先!!!!!!!!!
发表于 2013-2-15 20:20:40 | 显示全部楼层
真是初学的。
书上有
再仔细看看
发表于 2013-2-16 06:37:37 | 显示全部楼层
我只用12个字判断这个问题:从顶点到圆心从左到右为正。
发表于 2013-2-18 21:33:43 | 显示全部楼层
这个主要和顶点到圆心的方向是否与光线的传播方向一致来判断
