查看: 3897|回复: 0
[技术] ODN:标准化与高品质缺一不可
发表于 2012-5-16 15:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 随着“宽带中国”战略的实施,大规模的光纤接入网建设需求将呈爆炸式增长。ODN作为光纤接入网络中的基础承载网,将随着FTTH的大规模建设迎来新一轮的部署高峰。据估测,中国ODN行业市场规模在2012年将达到139亿元。结合ODN此前部署的诸多经验教训表明,ODN产品的标准化和产品品质都十分重要,这将直接影响到网络的长期稳定性。此外,如何实现快速施工以及ODN自身技术的发展也是我们必须长期关注的课题。
  ODN规模敷设面临诸多新难题
  作为具有无源特性接入网的承载网,ODN在体现了无源网络减少维护量的优势外,同时也展示了接入网施工的巨大难度。前期由于国内光纤接入网建设规模较小,关注点主要聚焦在设备的技术上,对于ODN的相应研究较为滞后。而进入大规模建设时期之后,ODN面临的一些难点问题就逐渐显现。
  一是产品标准化进程较慢。标准化进程的缓慢,造成了“市场适应产品”而不是“产品适应市场”的局面,因而在后续制定标准时,要么因为标准中不同技术争议较大而拖延进度,要么不得不迁就已有产品较低的标准而埋下质量隐患。
  二是施工难度大。其中固然有接入网施工环境复杂的原因,但是和目前产品标准不统一、一味追求低成本产品也有直接的关系。
  三是网络长期稳定性较差。每个光纤接入用户到局端设备之间由多段光缆及光学器件连接而成,任何一个部件有瑕疵必将影响稳定性。而在当前检测手段缺乏且ODN产品检测难的情况下,不可避免地出现众多的“鱼目”混在其中,如果进一步大范围进行敷设对整体网络质量埋下严重的隐患。
  四是网络管理困难。作为无源网络,必然会面临难以管理的问题,在规模化建设后会更加突出。整个ODN目前在光纤接入网中是“黑匣子”,网管无法管理,只能依靠人工的方式进行管理和判断,而人工方式不可避免地存在较大的误差,对于今后的网络扩容及维护将带来巨大的问题。
  这些难点将在较长的时间内困扰我国宽带“最后一公里”的建设。
  烽火通信提供全方位解决方案
  烽火通信是我国ODN技术和产业领域的领军者。2002年,烽火通信就在光纤接入的部署中成功实现光缆的引入。此外,烽火通信还牵头制定多项室内光纤、光缆以及ODN的行业技术标准。2005年,烽火通信建设了国内第一个三网融合的FTTH小区,是国内光纤接入领域的里程碑。2008年又独立承建青海油田1.2万线光纤到户项目,是国内首个大型FTTH项目,验证了规模FTTH建设的可行性,同年年底,烽火通信成功承建马来西亚电信5万线FTTH项目,在国际市场上树立起中国企业的良好形象。目前,烽火通信已形成全系列完善的ODN产品解决方案,核心产品市场占有率稳居前三。
  作为国内该领域的先行者,烽火通信从国内光纤接入网发展伊始就开始关注ODN面临的种种问题,特别是在经历了多个海内外大型项目的严格考验之后,对如何推进ODN建设有了深刻的思考及认知。烽火通信认为,国内要解决光纤接入网的诸多难题,首先要从基础做起,结合我国的国情和建设特点加快ODN产品的标准化以及质量问题,从而加快光纤接入网的建设进度并提升ODN品质以降低建设及维护成本,同时大力发展智能化ODN技术的应用,彻底解决ODN的管理问题,最终建成一个具备快速施工及维护特性、可管控的高质量网络。
  基于丰富的工程经验和技术创新,近年来烽火通信就标准化、产品快速检测方法、合理降低成本、智能化ODN技术等四个方面加大投入并取得了明显的成效。其中值得关注的是,烽火通信所提出的多项标准和快速检测方法已经被行业标准、各运营商企业标准予以采纳,对于国内规范化采购、使用ODN产品提供了有力依据。同时,通过不断加大新产品的开发力度,采用合理的结构设计和材料选用以及持续的技术创新来降低综合成本,为市场提供“价廉物美”的产品来替代当前“低质低价”的产品,在智能化ODN技术上率先推出符合国情的技术和产品,并牵头制定国内标准,为后期实现可管、可控的光纤接入网奠定坚实的基础。
  作者:木公   来源:人民邮电报
