查看: 11795|回复: 9
[原创] 光盘为什么是彩色的,杠翻了天
发表于 2012-5-16 17:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种意见:其实光盘并不是光滑的,光盘的内容是沿着圆圈由细微的数据坑形成的,这些细微的小坑点肉眼是看不到的,但是阳光照射到这些小坑上会反射出不同波长的光,也就有了色彩。所以会有扇形的彩虹色彩。
好吧,空白光盘,为什么盘面也现彩色问题补充:
还有一说:光盘中一层很薄的染料层,光在染料层两面反射,对光形成了薄膜干涉
好吧,我再来反驳你:市面上望远镜,表面涂了一层膜,为什么转来转去的看,只是看到红膜,应该看到的是彩色膜啊,
还有,空白光盘反面,如果没有印上图案,随着观看角度不同,镀铝层也能看到一层淡淡的彩色。。。。。很显然所谓的染料层薄膜干涉解释行不通
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:33:29 | 显示全部楼层
光盘表面的彩色扇面是表面的保护膜对光的折射作用,由于不同颜色的光的折射本领不同,经保护膜折射后,将光分解,呈现不同的颜色。
你说的“市面上望远镜,表面涂了一层膜”,那是增透膜,它起滤光的作用,把某频段的光波过滤掉,让大多数可见光频段光波通过,所以它反射出的颜色主要是其滤波频段的光波颜色,而不是彩色的。
你说的“空白光盘反面。。。。”,道理和光盘正面反光是一样的。因为光盘基板是无色透明的,所以保护膜可以两反光,从正面或反面看都会是彩色的。
杠头:
谢谢,但是解释的比较牵强,很多玻璃真空电镀后,会涂上UV胶膜作保护,但是涂与不涂并没有色彩变化。。。。。你的保护膜一说不能让人信服
某人:
回答因为薄膜的用途和材质不同,其厚度和折射率也不一样。设薄膜厚度为d,折射率为n,入射光波长为λ。只有当nd=λ/4时才会出现这种彩色现象。
杠头
你说的保护膜到底是在那个位置,以正面来看,是涂在PC(那层聚碳酸酯上面还是下面),是在上面的话,你的话就欠根据了,光盘磨花后,再用抛光水抛磨后,色彩仍然存在,(保护膜就没有了吧?????)
某人:
回答保护膜材料一般为材料为光固化丙烯酸类物质,在你这个图中应该在“反射层”或“记录层”。
杠头:
不服。。。。再杠
我查了,,,,反射层是铝膜,镀的再薄也是呈现镜面反射,(铝膜在靠进最内圈的位置,就没有幻彩了,显示出银镜一样的反射。。。。。又如何解释)
某人:
回答你说的“铝膜”和“染料”是它们本身的材质,但为了增加透光性保护数据的正确,会在“铝膜”或“染料”这层表面涂上一层膜。
杠头:
开不了花。。。连续杠。
(铝膜在靠进最内圈的位置,就没有幻彩,依你的解释,在此处就没有涂膜了,所以只呈现银镜。
你家有歌唱的CD片吧,你挑一些,有少数些盘片会在最内圈有铝膜的地方印出版者等一些文字信息,(我不是说那种任何正规出版CD都有的ISDN出版号,你找找看)这些文字也是呈彩色效应,文字的空白处,就只呈现镜面反射效应,,,,,,依你说这层膜只涂在了文字上,其他地方没涂。解释行不通的
某人:
回答“文字也是呈彩色效应”这个我以前还没注意到。我去找找看。
杠头:
我说的这个文字是打在最内层的铝膜上的,而不是印在透明处的,你找找,有些歌碟上有,
杠了N次还没开花。。。我要申请破产了,追问三次后,每次再追问,度娘扣财富值10,不是扣知道分值啊
某人:
回答我看了,的确如你所说,在最内圈处,只有几个字符显彩色。
我的理解是:在最内圈处,厂家并没有全部涂膜,而是采用了喷码技术,用涂膜材料将字符喷出,所以只有字符是彩色的。
杠头:
快破产了,你上面的解释猜测成分更多一些。精确喷出纳米厚度的字体??暂不论
牺牲一下,用刀在CD上取一方块下来(找那种只有一半内容的盘片,取没有内容的区域)平放在桌上,保持光源方向,视角方向不变。慢慢平转方块。。。。如果是下面某位仁兄所说等倾干涉,又如何解释,有时呈现一大块彩色,有时呈现很细的彩色条。。。等倾干涉条件可没有变哦
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:34:08 | 显示全部楼层
某人:
首先是光直射到光盘上,然后光就发生光的散射,然后在反射回来进如您的眼睛,就想三棱镜一样 追问别糊弄我,。。。。。。三棱镜。。。。。。。
杠头
好吧,从微结构来看,那层或那咱物质构成了三棱镜效应??
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:34:39 | 显示全部楼层
yzf612 | 八级
原理应该是透明层上下表面的薄膜干涉,为等倾干涉,由于干涉结果不仅跟膜的厚度有关,还跟波长有关,不同颜色的光干涉效果不一样,有的是干涉加强,就是你看到的色彩,有的是干涉相消,你就看不到该色彩,当你改变角度时观察时,倾角的变化会改变干涉结果,你就会看到色彩变化。
杠头:
追问不服。。。。杠。。。
望远镜,表面涂了一层增透膜,为什么转来转去的看,只是看到红膜,如此解释,应该看到的是彩色膜啊。。。。
幕墙玻璃,是镀的增反膜吧,不同角度看上去,还是色彩没什么变经
光盘背面,如果没印上图案的话,铝膜也会显出一层幻彩,。。。。但是你注意到没,铝膜在靠进最内圈的位置,就没有幻彩了,显示出银镜一样的反射。。。。。又如何解释
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:36:12 | 显示全部楼层
以上是我在百度论坛中的抬杠记录。
到现在也没弄清楚光盘为什么是彩色的。特来论坛求解
发表于 2012-6-20 23:46:53 | 显示全部楼层
我来说一点,CD片的信息是以凹坑的形式记录在盘面上的,凹坑的深浅是一致的只有微米级,凹坑底部与盘面都镀了铝,反射光形成干涉出现彩色。
不知道我说清楚没有。
 楼主| 发表于 2012-6-23 14:17:30 | 显示全部楼层
空白光盘是没有坑的
发表于 2012-6-25 01:22:26 | 显示全部楼层
我可以肯定的告诉你,空白盘是没有坑的,但是有槽,深和宽的尺寸和坑是一样的。好比作业本上的格子,引导光头在正确的轨迹上记录。实际上记录的工程就是光头对槽的烧蚀。
发表于 2012-6-26 01:16:34 | 显示全部楼层
哈哈,真是杠头
从光盘上看到的彩虹,就是光的色散,如同三棱镜的色散。光盘上密集的“光道”形成光栅,光栅的色散形成彩虹。镀上反射膜,就是反射光栅,彩虹效果更加明显。
同样的原理,用在激光全息彩虹膜,应用在各种激光全息防伪标志上。只是更加复杂。
发表于 2012-7-13 08:28:19 | 显示全部楼层
