查看: 3173|回复: 0
[技术] 安全操作激光切割机的要领
发表于 2012-5-17 16:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      安全操作激光切割机的要领:
  1、操作者须经过培训,熟悉设备结构、性能,掌握操作系统有关知识。
  2、按规定穿戴好劳动防护用品,在激光束附近必须佩带符合规定的防护眼镜。
  3、遵守一般激光切割机安全操作规程。严格按照激光器启动程序启动激光器。
  4、在未弄清某一材料是否能用激光照射或加热前,不要对其加工,以免产生烟雾和蒸气的潜在危险。
  5、设备开动时操作人员不得擅自离开岗位或托人待管,如的确需要离开时应停机或切断电源开。
  6、要将灭火器放在随手可及的地方;不加工时要关掉激光器或光闸;不要在未加防护的激光束附近放置纸张、布或其他易燃物。
  7、在加工过程中发现异常时,应立即停机,及时排除故障或上报主管人员。
  8、保持激光器、床身及周围场地整洁、有序、无油污,工件、板材、废料按规定堆放。
  9、使用气瓶时,应避免压坏焊接电线,以免漏电事故发生。气瓶的使用、运输应遵守气瓶监察规程。禁止气瓶在阳光下爆晒或靠近热源。开启瓶阀时,操作者必须站在瓶嘴侧面。
  10、维修时要遵守高压安全规程。每运转40小时或每周维护、每运转1000小时或每六个月维护时,要按照规定和程序进行。
  11、开机后应手动低速X、Y方向开动机床,检查确认有无异常情况。
  12、对新的工件程序输入后,应先试运行,并检查其运行情况。
  13、工作时,注意观察机床运行情况,以免切割机走出有效行程范围或两台发生碰撞造成事故。
http://www.hglaser.com/
