查看: 2458|回复: 7
不带镜头能得到图像吗
发表于 2004-8-28 18:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位DX,不带镜头能得到图像吗。
发表于 2004-8-28 18:17:00 | 显示全部楼层
能啊,针孔就能
发表于 2004-8-28 18:51:00 | 显示全部楼层
这个问题很有意思.
 楼主| 发表于 2004-8-29 00:48:00 | 显示全部楼层
大侠见笑了,我刚接触图像采集这方面.一点也不懂,老大给我一块电路板让我调我不知道从何下手了.数据采上来我都不知道 是不是图像数据.所以来这里发贴求教了.
再问大侠们,有没有一个工具软件可以把采上来的原始数据显示出来.我把采得的一幅图像的数据保存在一个文本文件里了.我该如何把它显示出来呢.望指教.谢谢了.先.
发表于 2004-8-29 23:34:00 | 显示全部楼层
一般的数据文件是.dat文件或二进制文件,若不是也可以转化。
你可以自己编一个程序,按数组数据大小,自己定义灰度值,然后转化为伪彩色显
示的图像。这跟光学就没有什么关系了。
 楼主| 发表于 2004-8-30 18:10:00 | 显示全部楼层
谢谢大侠,我是刚弄这个,一点基础也没有.可否推荐一下图像这方面的资料下载的好地方..
我有一点搞不明白就是:我的采集芯片是彩色的,它的滤镜格式是
RGRG......
GBGB......
这样的.那它输出的一个字节是不是对应一个像素的呢?
发表于 2004-9-1 04:24:00 | 显示全部楼层
这类书籍很多,像《数字图像处理》、《图像识别》,还有一本书叫《C语言算法大全》,应该也有你想要的。
以上书名不一定准确。
发表于 2004-9-1 00:20:00 | 显示全部楼层
这个等dx解释吧
