查看: 5999|回复: 14
[讨论] 悬赏通告
发表于 2012-5-22 15:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天镀膜时镀SIO2(不充氧)时真空度和以前相比下降很多,以前镀第一层SIO2时真空度在6.0*10-³帕,现在在8.0*10-³帕,离子源清洗时查看真空计和前段时间有差别(现在是1.4*10-²帕以前是1.2至1.3*10-²帕)我以多次更换了真空计都没有,另外我的离子源充气用的是个独立的流量计(充气一直控制在7.8SCCM),产品镀出来后发现波长短了10纳米,发现是TIO2镀少了的原因,另外我镀膜时TIO2还是和以前一样充氧控制在2.8*10-²帕,各位你们知道这是什么原因吗?
 楼主| 发表于 2012-5-22 15:16:47 | 显示全部楼层
各位朋友,请问到底是哪里出了问题?
发表于 2012-5-22 17:48:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-23 07:49:02 | 显示全部楼层
漏真空了
发表于 2012-5-23 09:29:53 | 显示全部楼层
调整一下膜系就行了,只要这种情况稳定
发表于 2012-5-23 09:31:22 | 显示全部楼层
有任何疑问欢迎联系QQ:1443415201
 楼主| 发表于 2012-5-23 13:11:10 | 显示全部楼层
tfc 发表于 2012-5-23 07:49
漏真空了
你好,抽真空时间比和以前比是慢了一点点,有几炉还是和以前一样
 楼主| 发表于 2012-5-23 13:21:09 | 显示全部楼层
另外我们把高阀用打磨机打磨过了,昨天镀了一炉5.8微米厚的片子,镀后真空和以前一样,但镀出来还是SIO2镀多了,因为我上次稍为调整了一下工具因子,所以掉坑不是很大,我感觉还是测真空的地方出了问题,复合真空计该如何维护啊?
 楼主| 发表于 2012-5-23 13:23:58 | 显示全部楼层
精诚光学 发表于 2012-5-23 09:29
调整一下膜系就行了,只要这种情况稳定
你好,谢谢,但是因为我们这里镀的产品每炉都不一样,所以要保证镀出来的和设计的相差的尽量小,所以还是要找到真因才行啊
发表于 2012-5-23 13:41:35 | 显示全部楼层
zouyou828459 发表于 2012-5-23 13:21
另外我们把高阀用打磨机打磨过了,昨天镀了一炉5.8微米厚的片子,镀后真空和以前一样,但镀出来还是SIO2镀 ...
将其他真空计的表和规管调换看有差别没,若没还是多检查一下真空室是否漏气吧。
发表于 2012-5-23 16:47:46 | 显示全部楼层
以前有没有这种情况?会不会是机械泵抽速不行了,夏季多雨,我们以前遇到过雨水顺着排气管,流进机械泵里的情况
发表于 2012-5-24 08:11:55 | 显示全部楼层
你一定要用真空来衡量的话,就把始镀真空定到小于2.5乘10的负3帕以下,然后再修正指标,因为我看你发的几贴,判断是“残余气体”成分比例和以前发生变化,你定的始镀真空不太合适,不稳定。
