查看: 3959|回复: 0
[资料] DID液晶拼接单元的基本概念
发表于 2012-5-22 16:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用三星DID(数字信息显示)液晶面板。
高亮度
与TV和PC液晶屏相比,DID液晶拼接屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/㎡,而DID液晶屏的亮度可以达到700 cd/㎡以上。
高对比度
DID 液晶屏具有2000:1,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
更好的彩色饱和度
目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到80%-92%的高彩色饱和度,这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
更宽的视角
PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178° (横向和纵向)。
可靠性更好
普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,DID液晶拼接屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。
纯平面显示
LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真
超薄窄边设计
DID液晶拼接产品在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使屏幕间拼接缝隙不会影响整个显示屏的整体显示效果。
亮度均匀,影像稳定不闪烁
由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。
120Hz倍频刷新频率
DID液晶拼接产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
更长使用寿命
普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达5-10万小时以上,这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性,并且确保显示屏的使用寿命不低于5万小时
