查看: 2191|回复: 8
哪儿能买到频率高稳定的绿激光器
发表于 2004-8-28 18:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪儿能买到频率高稳定的绿激光
N0dxaiUt.pdf
156.68 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 光电贝 -10 元
高稳频激光器资料
发表于 2004-8-30 17:23:00 | 显示全部楼层
高稳频激光器资料
Beam quality TEM00 (M2 1,1) Beam roundness [%] 1,1 Thermal tuning coefficient [GHz/K] -6 Thermal tuning range [GHz] 60 Thermal response bandwidth [Hz] 1 PZT tuning coefficient [MHz/V] 2 PZT tuning range [MHz] ± 200 PZT response bandwidth [kHz] 1 Emission spectrum single-frequency Spectral linewidth [kHz/100 ms] 1 Coherence length [km] 1 Frequency drift [MHz/min] 2 Relative Intensity Noise, RIN [dB/Hz] -90 Noise eater option, RIN [dB/Hz] -1401) Intensity noise, 10 Hz to 2 MHz [% rms] 0,1 Waist location (outside laser head) [mm] 120 Laser head size, w · h · d [cm] 27,0 · 16,8 · 52,0 Laser head weight [kg] 30 Laser electronics size, w · h · d [cm] 35 · 14 · 34 Laser electronics weight [kg] 10 Frequency doubling electronics size, w · h · d [cm] 35 · 9 · 34 Frequency doubling electronics weight [kg] 8 Laser apertures 10 mm 520 INNOLIGHT DIABOLO PRODUCT LINE
这是目前商用激光器中频宽最窄的产品之一,线宽只有1KHZ
联系方式:jack-yao@teo.com.cn
[此贴子已经被作者于2004-9-4 8:25:12编辑过]
 楼主| 发表于 2004-9-1 21:26:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-9-2 20:08:00 | 显示全部楼层
楼上的,我老早就给你发了短信,怎么不回?
我这边有,有诚意请给我写信。
 楼主| 发表于 2004-9-2 21:11:00 | 显示全部楼层
抱歉,没检查信箱,请发到:gujianglong@hotmail.com
发表于 2004-9-3 05:11:00 | 显示全部楼层
我要300HZ,532nm,50mJ激光器,谁有?
发表于 2004-9-3 18:19:00 | 显示全部楼层
How many piece do you want ?
If Necessary or if you have any question please Contact me : tonyslin@ebtnet.net
Thank you !
 楼主| 发表于 2004-9-3 21:28:00 | 显示全部楼层
当然是越便宜越好
发表于 2004-9-7 17:35:00 | 显示全部楼层
以下是引用业余哈喇在2004-9-2 21:11:01的发言: 我要300HZ,532nm,50mJ激光器,谁有?
50mJ的国内很少能做出来的,记得前段时间有个研究所要找40mJ的都难。
但代理的有,94价格可观一点,你可以了解一下。
最大到200mJ,波长300-900可调谐。
