查看: 4260|回复: 0
[资料] 教您快速认识液晶拼接墙
发表于 2012-5-23 13:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶拼接的技术和显示原理
    首先来看一下,什么是液晶拼接。液晶拼接其实是一种全新的大屏幕显示方式,它是通过一个个独立的显示单元通过拼接组成一个超大的显示屏幕。这样的好处不但让运输更简单,而且可以很轻松地就能做到理论上无限拼接,更重要是它的显示效果非常清晰亮丽,同时相对而言成本更低。
    说到这儿可能会有人问,这么好的产品,它的技术原理是怎样的?它究竟是怎么实现的呢?别着急,下面一起来看。
       LCD液晶的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两块玻璃板的厚度约1mm,它们中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。不过由于液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。
       而它的显示原理是利用液状晶体在电压的作用下发生偏转来来实现。由于组成液晶拼接屏幕的液状晶体在同一点上可以显示红、绿、蓝三基色,或者说液晶的一个点是由三个点迭加起来的,它们按照一定的顺序排列,通过电压来刺激这些液状晶体,就可以呈现出不同的颜色,不同比例的搭配可以呈现出千变万化的色彩。
      另外,由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新亮点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对不会闪烁。
液晶拼接墙的特点及优势
    液晶拼接自入市以来市场份额就开始一路飙升,究竟液晶拼接有什么样的特点呢?下面一起来看。
       整体来看,液晶拼接是最近几年才发展起来的一种拼接技术,它最大的优势在于,具有低功耗、重量轻、寿命长、无辐射、画面亮度均匀等特点。当然除了这些技术方面的优势之外,它还具有拼接美观、灵活等特点。
      比如像,有一些特殊的拼接显示工程,要求显示画面呈一定的弧线排列,例如呈现突出的凸型曲线的显示面,像贴在一个圆柱上一样排列;或者以凹形的显示面,像镶嵌在一个拐角内一样拼接排列,这些液晶拼接都可以做的到。
      另外还有一个最大的特点,正对特定角度的安装,液晶拼接工程中常见的案例是30到60度角度的倾斜拼接。这种安装可以应用于滚梯、楼梯等倾斜的向上通道位置。或者是将16:9的显示单元选装90度,纵向安装。这种拼接方式可以产生一些奇特的效果,在一些会展、演播室背景墙、数字告示甚至中小监控室,有着广泛的应用。
    也就是说,液晶拼接除了可以方方正正、规规矩矩的拼接之外,还可以做出许多花样来,让整个拼接墙看起来更具创意,而且会让显示效果更具震撼力。这也是目前许多液晶拼接厂商都努力做的,所以在很多展览展示会上,都可以看到一些颇具创意的液晶拼接方式。而这种拼接方式也受到了广泛的好评,未来必将会成为液晶拼接市场一道美丽的风景线。
