查看: 5232|回复: 11
[技术] 菜鸟询问激光器耦合光纤的问题~
发表于 2012-5-25 13:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光器为小功率的蓝紫波段的激光器,想询问一般耦合用的光纤的芯径是多大的?常采用什么方式?是自己设计光学系统还是有专门的器件?请大神们帮忙回答下,万分感谢~
 楼主| 发表于 2012-5-25 13:55:02 | 显示全部楼层
坛子里的大神们吵得飞起,没有时间帮助一下小菜鸟么?
发表于 2012-5-25 14:25:30 | 显示全部楼层
这个我不懂哦!还请高手回答!
发表于 2012-5-25 15:32:32 | 显示全部楼层
用200的光纤芯径,NA值0.22 采用单组聚焦镜片,650的波长的自聚焦镜片,进行耦合,出光功率达到95%以上。细节方面有什么不明白的可以加我QQ249537960
发表于 2012-5-25 15:49:29 | 显示全部楼层
激光器与光纤耦合时,对于芯径一般的要求是光纤芯径要大于激光器入射到光纤端面上时光斑的大小,也就是说你需要知道激光的发散角多大,还要考虑激光器本身是不是带有聚焦透镜等,同时,还需要考虑光纤的数值孔径,如果光纤的数值孔径太小,即便光进入光纤也不能发生全反射,也会透出光纤不能传输。现在市场上有很多光纤 你可以根据激光器的情况计算一下,如果现成的光纤不能直接耦合,那么你需要设计一个光路进行耦合
发表于 2012-5-26 20:55:57 | 显示全部楼层
你要先准确测量要耦合的激光器出射激光的传播因子,再以此为根据选光纤 设计耦合镜组
 楼主| 发表于 2012-6-2 16:23:28 | 显示全部楼层
Periapt 发表于 2012-5-25 15:49
激光器与光纤耦合时,对于芯径一般的要求是光纤芯径要大于激光器入射到光纤端面上时光斑的大小,也就是说你 ...
谢谢谢谢~
 楼主| 发表于 2012-6-2 16:24:03 | 显示全部楼层
太感谢了~
 楼主| 发表于 2012-6-2 16:24:20 | 显示全部楼层
非常感谢~
发表于 2012-6-4 21:10:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-5 08:13:49 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-8 21:03:20 | 显示全部楼层
