查看: 11031|回复: 27
[讨论] 关于泵浦灯水冷水质的问题
发表于 2012-5-26 11:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请求各位大虾指点,目前状况:双灯单泵金腔(电极不水冷),内水循环包括:普通国标水泵,不锈钢热交换器,内循环水箱材质为有机玻璃,外加温控仪,电导仪以及带树脂过滤包的滤芯,采用普通纯净水。  目前问题:水质在半月左右就产生很多污垢,其中有机玻璃成水箱的表面上累积一层油腻的污垢,严重影响泵浦灯的转换效率,急求解决方案,先谢谢各位大虾了。
发表于 2012-5-26 12:15:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 元光电贝
去离子水
 楼主| 发表于 2012-5-26 12:27:24 | 显示全部楼层
试过去离子水的 加过拿去检测 还是不行。
 楼主| 发表于 2012-5-26 15:01:58 | 显示全部楼层
这个水质污染严重的原因跟盛水箱材质是有机玻璃有关系么? 我们的供应商可能是采用的劣质的有机玻璃。 求各位专家帮忙哦 急 急 急
发表于 2012-5-26 17:50:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 元光电贝
便宜货讲究用吧,坏换个进口的
发表于 2012-5-28 17:57:04 | 显示全部楼层
这个问题,您就去问calvino,王大宝,坤猪、还有南开大学的,这些都是有教授、院士血统的正规军。但是有一个物理、化学基本原理他们不知道。即使纯水,也有金属离子会被水带走。
您老老实实把水箱的水放半个月,同样会出您说的问题。高功率下,要过滤,同事串去离子床。这样不仅可以把灯电极也浸在水里。不过所有和水接触的材料,您换成玻璃( 有机玻璃是高分子材料,不是无机物),钛板,密封。管您10年不换水。
发表于 2012-5-28 19:33:06 | 显示全部楼层
optro 发表于 2012-5-28 17:57
这个问题,您就去问calvino,王大宝,坤猪、还有南开大学的,这些都是有教授、院士血统的正规军。但是有一个 ...
你说的这些,我知道。又在找抽。
发表于 2012-5-28 19:46:40 | 显示全部楼层
nknight23 发表于 2012-5-28 19:33
你说的这些,我知道。又在找抽。
把您的张老师、宋峰找来,都不懂这些,即使南开的盛产离子树枝,但是您只是个这方面的白痴。
发表于 2012-5-28 20:43:26 | 显示全部楼层
2b还在找抽
发表于 2012-5-28 21:28:43 | 显示全部楼层
呵呵,干上了,何必呢?伤身啊!
发表于 2012-5-29 11:07:49 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-29 23:30:31 | 显示全部楼层
