查看: 12562|回复: 17
[讨论] 求助镀铝问题
发表于 2012-5-30 13:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20光电贝已解决
以前没太接触过镀铝,最近让镀这个,我也查了查资料,因为要用紫外的,所以想用mgf2做保护层,还是有些问题,求高手解答。1、我看工艺上说冷基片镀铝,然后加热后再镀保护层,但我想铝的膨胀系数和其他材料基本查一两个数量级,如果加热镀完后会不会有严重应力或表面粗糙,如果不加热牢固度影响大不大,大家都是怎么做的。  2、就是我想再加两层提高反射,中间加层al2o3,我们用得北仪的老机器,只能阻蒸,钨舟可不可能镀al2o3,求高手解答
最佳答案
查看完整内容
呵呵!没做过铝就想直接镀紫外波段的铝膜呀,有点不太现实。你说的镀mgf2保护层,必须加热的,否则膜层是不能用的。再就是你想用阻蒸镀al2o3,资料上倒是有这说法,不过你用国产机器的阻蒸好像是做不到。不知道你的机器是啥配置,有差不多的晶控没?如果没有,你做也只能是瞎做了,而且你的机器又没有电子枪,不会做多好的。不好意思,打击楼主了!不过本人说的实话 ...
发表于 2012-5-30 13:26:44 | 显示全部楼层
回复
发表于 2012-5-30 14:12:54 | 显示全部楼层
不加热你怎么镀MGF2????
回复
发表于 2012-5-30 14:50:19 | 显示全部楼层
顶。3楼说的很中肯
回复
 楼主| 发表于 2012-5-30 15:16:23 | 显示全部楼层
qjy 发表于 2012-5-30 14:16
呵呵!没做过铝就想直接镀紫外波段的铝膜呀,有点不太现实。你说的镀mgf2保护层,必须加热的,否则膜层是不 ...
哦,非常感谢啊,我也不想镀这个啊,新来的地儿让镀这个,让三个月弄好,透过率高且不掉膜,机器是差了点,钟罩的那种,全手动,有晶控,不过他这晶振片八百年不带换的,使到不显示数才换,而且晶控的显示器还坏了,厚度什么的都不显示,就显示频率,只能靠频率降多少判断厚度,真空到能抽到一点多*10-3pa,向这种情况能镀好么
回复
发表于 2012-5-31 08:08:35 | 显示全部楼层
能镀好的,给你3个月的时间了,就是炼你了,要是做不出来,估计他觉得你进步能力较差。。。,等等,要求的是哪个波长的指标啊
回复
 楼主| 发表于 2012-5-31 08:43:02 | 显示全部楼层
tfc 发表于 2012-5-31 08:08
能镀好的,给你3个月的时间了,就是炼你了,要是做不出来,估计他觉得你进步能力较差。。。,等等,要求的是 ...
要求190-900,说是紫外的85%以上,可见的90%以上,不过貌似800多那块反射挺低的,主要要求牢固度,比以前镀的好就行
回复
发表于 2012-5-31 09:15:11 | 显示全部楼层
可怜的人呀!祝你好运气!
回复
发表于 2012-6-1 07:50:09 | 显示全部楼层
看你的要求,你指的可见光是到680nm吧,还是配离子源靠谱一点
回复
发表于 2012-6-1 07:50:19 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2012-6-1 08:39:13 | 显示全部楼层
哦,没使过离子源这高级东西,是清洗用还是沉积的时候用?
回复
发表于 2012-6-1 10:15:58 | 显示全部楼层
清洁表面、活化表面、增强牢固度
回复
