查看: 5457|回复: 12
[其它] Glad短期培训班 2012年6月27日(三)-29日(五)(讯技光电)
 火.. [复制链接]
发表于 2012-5-30 15:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
学员通过课程可获得对衍射,光学传输,激光增益,波导和非线性光学元件直观的了解,可以学习到重要的数值建模。课程包括基本的理论讲授,实际案例的深入讨论及通过上机操作进行解决问题等结合。
这个课程是GLAD基础入门课程。当系统要考虑到衍射,增益,非线性作用和相干等影响时,可用GLAD进行模拟这些物理光学效应。本课程不要求学员此前用过GLAD软件,但是需要学员具备光学或者激光的一些基本的知识。
主办单位: Applied Optics Research、讯技光电科技(上海)有限公司
课程讲师:
George Lawrence是Applied Optics Research的总裁,是GLAD软件的创始人。他作为一个物理光学建模的领导性研究员20多年,并且作为亚利桑那大学光学中心的副教授讲授Lens Design和光学建模建模课程。他在1980年就获得了亚利桑那大学光学中心光学博士学位。
注:为方便学习交流,配有物理学专家翻译一名。
课程概况:
这个课程是GLAD基础入门课程,当系统要考虑到衍射,增益,非线性作用和相干等影响时,可用GLAD进行模拟这些物理光学效应。本课程不要求学员此前用过GLAD软件,但是需要学员具备光学或者激光的基本知识。
课程内容:
我们将从以下主题中选择我们三天的培训内容。我们鼓励学员提出自己关心的培训主题及工作中遇到的难题。
请将您的建议发送到信箱:course@infotek.com.cn
搭配GLAD进行教学
和GLAD交互使用,WATCH,在线手册,GLAD文件;命令行结构和GLAD输入解释:数字,评论,修改,参数,数学表达式和函数,定义变量,命令别名;程序结构提示交互式VS批处理VS宏语言结构,文件,阵列,宏语言和透镜组;在GLAD中创建和阵列输入格式;包括创建画图和传输图形文件格式,比如CGM和Postscript,远程编辑,和其他程序的接口(包括INFILE,OUTFILE命令和系统命令,性能总结和UDATA命令)。
1.衍射
菲涅尔衍射;高斯光束;Talbot imaging;high Fresnel number effects;传播函数包括传递函数,傅立叶积分;有限差分传递函数;fast Hankel transform;矢量衍射;high numerical systems and vector diffraction; dipole projection approach to vector diffraction; polarization-dependent diffraction effects; 介质波导传播; input-output coupling for waveguides; coupled waveguides; 多模波导管; 梯度折射率(GRIN)介质传播; through-focus image structure; propagation through thick components including thick refractive elements, thick prisms, 倾斜孔径, 倾斜相位板, 掠入射镜, 和 non-Fourier propagation methods.
2.系统分析
物理光学和几何光学的关系;物理光学传播中近轴光学的角色;ABCD方法运用;几何光线追迹整合到物理光学中的分析;Seidel和Zernike像差;相位与振幅光栅,随机相位板;大气像差;LENSGROUP命令;热晕;倾斜和偏心系统的光束传播;成像原理的衍射传播;空间滤波器;泰曼格林干涉仪;马赫泽德干涉仪,点衍射,迈克尔逊干涉仪和剪切干涉仪;Schlieren系统;多重反射镜系统;透镜阵列;部分相干效应;激光二极管到光纤中继系统;二元光学;体全息照相;热模型;光束特性包括调制传递函数(MTF), Strehl比,波前变化,M平方因子,照度均匀性等等。
3.光子学器件
3D和2D波导,光纤,光纤耦合,方向耦合器,Y合束器,Y分支器,geodesoc透镜, 有效折射率方法。
4.谐振腔
平稳和非平稳腔,数值分析法;谐振腔命令的用法;内腔元件;理想和"真实"的腔模式,横模竞争;光谱选择性和纵模;相干耦合;包括非线性增益的负载腔计算。
5.增益介质和非线性光学
简单的饱和增益模式,速率方程模型和瞬态效应;Q开关;拉曼放大器;倍频效应;光学参量振荡器(OPO's)和K匹配效应;自发辐射包括随机噪声的处理,受激准分子激光器和斑点平滑技术。
6.优化
非线性最小二乘法;对于物理光学的特别思考,时间变化问题的优化,相位复原优化,模拟退火优化。
7.GLAD internals
程序的结构,内存管理,高斯光束代理项,自动传播控制,传播运算法则选择。
课程时间:2012年6月27日(三)-29日(五)AM9:00-PM4:00
课程地址:上海南华庭酒店三楼会议室(上海市徐汇区中山西路2525号)
课程费用:8800元/人
2012年4月30日前报名优惠方式:
1.4月30日前报名并且缴费者可享受课程费用9折优惠。
2.报名本次GLAD课程可免费享受本年度GLAD软件技术支持。
3.所有报名参加本次课程学员可享受5折购买《GLAD案例索引手册》书籍的优惠。
4.讯技对以上优惠具有异动权及最终解释权。
培训班邀请函下载:点此下载
备注:
1. 如有疑问请联系讯技客服:上海联络电话:021-64860708、021-64860576;
武汉联络电话:027-87673051、027-87106990
2. 在客服与您确认信息无误后,客户需将课程费用汇款至讯技账户,并以传真(021-64860709、027-87106806)或邮件(course@infotek.com.cn)的形式将汇款凭证发至客服。
户名:讯技光电科技(上海)有限公司;
银行名称:中国工商银行上海市习勤路支行;
银行帐号:1001-2281-0901-6237-775
3. 课程均采用小班授课模式,并通过理论联系实际的方式为学员讲解。
4. 学员需自备电脑,讯技光电提供软件。
5. 培训成绩合格将授予讯技证书。
6. 讯技对课程有异动权及最终解释权。
 楼主| 发表于 2012-5-30 15:26:21 | 显示全部楼层
GLAD在激光和物理光学的分析设计有它独到的地方,它几乎能对所有类型的激光做模块设计,或对物理光学系统做完整的端点-对-端点的分析处理,还囊括完整的绕射传输,详细的激光增益处理,和许多其它的激光及物理光学效应
 楼主| 发表于 2012-5-31 09:01:36 | 显示全部楼层
GLAD为Applied Optics Research(AOR)公司的产品,这家公司在激光模型,和物理光学等分析设计软件的开发,已有20年的经验。GLAD为唯一商业化的复杂物理光学设计工具软件,并且广泛的被应用到光学和激光的分析设计领域上,目前全球已有上百家的公司和国家实验室使用这套软件。
 楼主| 发表于 2012-6-4 08:31:46 | 显示全部楼层
GLAD使用复数的振幅来描述波前,并能对光束的整个传输路径做绕射模型。几何光学描光对于影像用途的传统透镜设计已经足够,但是对于处理一般绕射,激光增益,非线性光学,同调和非同调交互作用,以及物理光学效应等等,则非GLAD无法处理。GLAD有两种等级,分别为:GLAD和GLAD Pro。
 楼主| 发表于 2012-6-5 08:47:27 | 显示全部楼层
GLAD的应用领域:
所有使用同调(或部分同调)光源的人可从这个软件得到效益,GLAD已经广泛的被使用到大部份进阶物理光学模型,并被应用到商品化激光设计,激光研发实验,稳态和非稳态共振腔设计,瞬时激光响应,照相平版印刷术(photolithography),光束控制的高效率相位平板,绕射效应,和单模及多模态波导。
 楼主| 发表于 2012-6-6 08:33:12 | 显示全部楼层
GLAD浏览:
GLAD具高度弹性,功能强大,和易学易用等特色。使用GLAD能对简单光学系统和高度复杂、多重激光结构做模块化,这个程序的设计目的是用来分析所有光束型态的追迹,和激光型态:囊括绕射,工作介质(active media),孔径,透镜和镜子,以及像差。
发表于 2012-6-6 22:27:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-11 14:40:45 | 显示全部楼层
在GLAD中光束的表现方式,为复数数值振幅的方形演算数组,这个复数是用来表现光束强度,和传输光束的电场相位计算结果,这是目前最广泛而且功能最强大的设计技术。一些功能较简单的方法,例如描光,高斯光束传输,ABCD方法,和旋转对称传输方法等等,无论在功率、精确度、或多样性等方面,都无法望其项背。
GLAD的输入方式为简单的文字指令语法,它能做初始参数的定义、光束数目、波长、和其它数据的输入。
 楼主| 发表于 2012-6-14 15:44:55 | 显示全部楼层
GLAD指令语法可用来定义光束传输的引发事件,与增益介质的交互做用,孔径的绕射,经过传统光学组件的折射或反射,或其它事件。
GLAD的指令语法也能提供使用者自定变量、子程序、循环、方程式、以及其它高级语言结构。
GLAD的能力:
程序代码架构:
1.32-Bit
1.多线的快速向应,支持双CPU
使用者接口:
1.交谈式指令结构
2.多重输出窗口
3.简单文字指令语法
图形显示:
1.等相,剖面,极化,等高线图
2.支源Postscript,metafiles(*.wmf)Windows
3.支源Postscript,HPGL,和HP Laser JetDOS
 楼主| 发表于 2012-6-15 09:21:41 | 显示全部楼层
宏指令:
1.代数描述
2.指令有提供使用者自定变量
3.具有前置/后-处理接口
详细的文件:
1.理论说明GLAD
2.指令说明GLAD
3.范例手册GLAD
4.补充范例手册
广泛的例子:
1.超过90个完整范例
2.以各式各样的系统做详细说明
 楼主| 发表于 2012-6-20 08:21:40 | 显示全部楼层
GLAD的特色:
整合环境设计区(IDE)
简单或复杂多重激光束追迹
同调和非同调交互作用
非线性激光增益模型
透镜和镜子:球面镜、圆环体或柱面镜
一般孔径型态
近场-和远场-绕射传输分析
稳态和非稳态共振腔模型
为共振腔设计提供的特殊功能
Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析
平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations)
透镜和镜子数组
变量数组,可达1024x1024
方形数组和可分离的绕射理论
多重,独立的激光束追迹传输
自动传输技术控制
增益报表
广域作标系统
任意的镜子位置及方位摆设
几何像差
允许高的Fresnel数值
Zonal自适应光学模块(Zonal adaptive optics model)
相位共轭(phase conjugation)
极化模型
部份同调模型
ABCD传输
光纤光学和3-D波导
二元光学(binary optics)和光栅
高数值孔径(NA)物镜的绕射向量
M-平方的特征化
相位修正的优化
模拟退火优化(simulated annealing optimization)
 楼主| 发表于 2012-6-21 09:10:11 | 显示全部楼层
GLAD Pro增加的特色:
非线性光学:
1.放大,四光线混合(Four-wave mixing)Raman
2.倍频
3.自聚焦效应(self-focusing effects)
激光效应:
1.变率方程增益(rate equation gain)
2.激光启动和Q-switching
优化:
1.任意结构的至少平方优化(least squares optimization)
2.使用者自定绩效函数(merit function)
3.任何的系统参数都能进行优化
