查看: 3382|回复: 0
[产品] 高性价【超耐磨防指纹涂料&防指纹膜】附带三星测试参数
发表于 2012-5-31 10:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉瑞JR-36涂料用于玻璃表面,是能减少指纹、易于清洁的涂料。
技术由日本引进,在HK TAIWAN 研究院自行复配和生产,强有力的竞争优势!可根据客户所需人性化调整产品性能
一、特性:
• 透明,低粘度溶液。
• 对基材外观无影响。
• 与玻璃表面有优良的键结能力。
• 固化后形成透明的纳米薄膜
二、优点:
• 提供优良的表面疏油和疏水性。
• 提供优良且持久的易清洁特性,指纹沾黏程度低,容易擦拭。
• 形成一个低摩擦係数的表面,手感极佳。
三、组成:
氢氟醚的溶液中,含有活性全氟聚醚(PFPE)化合物。
四、应用:
能减少指纹、易於清洁、耐磨的吉瑞抗指纹涂料,适合用於各种玻璃基材。典型的应用包括:平板电子触控型显示器面板、手机面板等。
五、使用方法:
吉瑞JR-36抗指纹涂料可以透过下面两种方式进行涂佈:
1、拉膜法(Dipping):此方法可依设定得到均匀的膜厚,表面特性几乎一致且较为美观。
2、手擦涂法(或滚涂法):直接透过手持棉花沾涂方式进行,较为简易。
•以上两种涂布方式,运用烘箱烘烤熟成(Curing),可以得到较佳的涂层效果,
烘烤条件為:在烘箱温度150℃状态下,烘烤30分钟。
•涂布之后,在室温中放置24小时以上,亦有不错的熟成效果。
在50%相对湿度且酸性环境下放置熟成,效果更佳
六、接触与滑动角测试数据: (基材为玻璃)
表I、表I水的接触与滑动接触角:
产品        接触角(度)        滑动接触角(度)        前进接触角(度)        后退接触角(度)
JR-36        114        11        122        110
C6Rf矽烷        108        18        118        100
对照PFPE样本        109        20        119        102
表II、正己烷的接触与滑动接触角:
JR-36        67        7        71        62
C6Rf矽烷        64        6        70        64
对照PFPE样本        65        9        68        59
七、耐磨测试数据:
(#0000钢丝绒,负重1,000 gf,来回3,000次,60圈/min)
纵坐标: Contact Angle,度         橫坐标: 次数
基本测试项目        JR-36
耐磨度测试(Durability): #0000钢丝绒,
60圈/min,负重1,000gf,来回3,000次        Contact Angle >105o
Sliding Angle < 30o
&#8226;吉瑞抗指纹涂料拥有较佳的耐磨性能。
&#8226;本公司可提供各种耐磨测试,并立即检测其接触角。
八、注意事项:
&#8226;本产品对水敏感,请保存于阴暗干燥环境下,避免阳光直射。使用后请保持
瓶口密封。
&#8226;涂佈与熟成期间,请在无尘状态的空间进行,以免造成表面粒点瑕疵。
 熟成后,若是利用手擦涂表面,可能会有因表面涂佈不均而產生的彩虹现象,
 可用拭镜布擦拭光亮即可。
&#8226;本产品自生产之日起,保存期限为15个月。
联系方式:深圳市吉瑞化工有限公司
销售部经理:朱'R  QQ:363248017
(请注明光学论坛
最新超耐磨有效测试;#0000钢丝绒,60圈/min,负重1,000gf,来回3,000次,Contact Angle>105°
备注三星参数供各位兄弟参考!
防指纹镀膜-测试参数.pdf (316.45 KB, 下载次数: 8, 售价: 3 元光电贝)
