查看: 3060|回复: 2
[讨论] 310问题 监测镍膜 速率乱跳
发表于 2012-6-1 01:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家一个问题,最近电子枪坩埚旋轴断了,修后发现电子枪偏转被接反了(光斑直接打到室门),掉换线后,正常。其他地方都未动过,结果再次镀膜时发现蒸发速率乱跳,经常跳到负值,电子枪打火也很严重。检测了一下晶振片,未见异常,更换新片后,问题无法得到解决。检查了一下水冷,无异常(冷却水温20°左右,偶有18、9°)。请问该问题还有哪些地方可以排查?
发表于 2012-6-1 07:52:42 | 显示全部楼层
枪头、偏转线圈。
发表于 2012-6-4 15:15:17 | 显示全部楼层
在预熔的时候光斑跳不
